Gilera4t support EN-FR-ES => Exposición problemas => ESPAÑOL - Gilera 4T => International section - Gilera 4T => Motor => Topic aperto da: ALHAMA - 28 Luglio, 2007, 01:23:19
Saludos a todos los miembros del foro.
Bueno el problema es el siguiente:
hoy despues de hacer sobre 10 km por caminos, la moto se ha parado, he intentado arrancarla y al final ha arrancado estando caliente con el starter puesto, por lo que pienso o que no le llega gasolina, o que tiene una toma de aire en la admisión, ya que ha dado alguna que otra explosión, pero al quitarle el starter se ha parado y ya no ha arrancado más, por lo que la he dejado y he vuelto al cabo de dos horas y ha arrancado con facilidad sin ningún problema.
Una modificación que le he hecho ha sido que le he colocado un escape de una yamaha wr 450 que me han regalado, y creo que con ese escape no respira bien el motor y tambien puede ser el problema.
Por lo poco que he mirado esta tarde de corriente no hay problema, da chispa buena y la bujia es nueva.- y por lo que he visto el problema viene al estar caliente el motor, la temperatura esta dentro de lo normal en el centro de la zona verde.
saludos y gracias.- Ya contaré de donde viene el problema si doy con el.-
Saludos,
Bueno ya he solucionado el problema, el filtro de la gasolina que se encuentra en la entrada del carburador donde corta la gasolina la boya mediante la aguja, estaba sucio.-
Una vez limpio volvió a ensuciarse el mismo con un sedimento pastoso de color rojizo, por lo que he limpiado el depósito de gasolina y los grifos y he echado gasolina nueva, a la cual no le he echado el aditivo (plomo), porque también puede que me pasara con la dosis al echarselo anteriormente.
Despues de estas limpiezas la moto va bastante bien.
Saludos y Gracias.----
Perfesto!
Ojala todos los problemas fueran asi!
;salll ;salll ;salll ;salll
Hola Saturno,
Hasta Septiembre,
Pablo
Great!!!!
Un gran saludo, Pablo!!!
I send a mail today about your trip.
Spend a good hollydays!!!
See you in September!!!
