Comunicazioni dello staff agli utenti & discussioni varie => Discussioni tecniche varie => Topic aperto da: nordwest1 - 24 Marzo, 2010, 18:45:02
Salve ragazzi, ho qualche domanda da esporvi, quindi poche menate e via ai quesiti.
1 - Il blocco motore del nordy 350 nel suo insieme, esclusa la termica, a parte l'albero che ha una corsa inferiore, la biella che è piu corta e lo statore, che differenze ha con quello del 558?
2 - E' possibile montare il carter coprifrizione e l'attuatore idraulico per la frizione del dakota sul blocco motore del 558?
3 - Se fosse possibile, è necessario fare delle modifiche, a parte il montaggio di una pompa frizione idraulica al posto della classica leva?
4 - La pompa dell'acqua è uguale nei 2 modelli (mi sembra di ricordare di no)? Che differenze ci sono?
Grazie per la pazienza, adesso sta a voi!
la pompa si va a inserire su un cilindro on diametro interno inferiore rispetto a quello del 600, quindi ha il corpo più lungo, insieme all'albero, insomma non sono proprio intercambiabili. Riguardo al carter frizione, chissà; credo che in questo caso ci sia corrispondenza, sono intercambiabili l'un con l'altro; bisogna però averne conferma all'atto pratico; una cosa è diversa tra 350 e 600: le frizioni, anche se molto simili, quella del 350 se non ricordo male ha un disco in meno.
il carter frizione si può mettere ma bisogna molarlo internamente su alcune sporgenze perchè la frizione del 600 è più grossa del 350 e del 500,,,ma è un lavoro da poco.
Bisogna anche costruire un piattello di spinta fatto a cono con relativo cuscinetto
per il motore si fa prima a dire cosa è uguale , anche i carter hanno il foro del cilindro barenato diversamente ed il condotto di lubrificazione che butta l'olio sotto il pistone con diametro ed inclinazione diversa.
Diciamo che a parte la pompa olio, i comandi del cambio e relativi alberi, la messa in moto, la ruota libera,termostato e piccoli componenti o coperchietti....non c'è trippa per gatti.
ma hai trovato un dakota da cannibalizzare?
Ciao Roberto, no non ho trovato nessun dakota da cannibbalizzare, ho trovato il blocco motore di un nordy 350, in pratica con i soli carter principali, l'albero motore e il cambio a poco, e mi interessava, ma se ci sono tutte ste differenze.......... ;BENNED
aldo e' "vegetariano"! ;vardasss
