MODIFICHE EFFETTUATE => Motore => Topic aperto da: dreck - 11 Febbraio, 2009, 10:32:40
Titolo: Filtro a cono..... Parliamone....
Inserito da: dreck - 11 Febbraio, 2009, 10:32:40
Girando un pò per la rete ho trovato un paio di belle preparazioni di mono di altre case e alcune avevano adottato la soluzione filtro a cono diretto al posto della scatola filtro.... Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa soluzione? Io sapevo che con la scatola il motore gira meglio perché preleva aria da un ambiente senza turbolenze... Mi sbaglio?
Titolo: Re: Filtro a cono..... Parliamone....
Inserito da: andrewsti - 11 Febbraio, 2009, 11:15:06
Più che altro, secondo me, preleva l'aria necessaria per un uso normale...
il filtro a cono secondo me lascia passare troppa aria e il motore non rispone bene. Io ho avuto la possibilità di montarlo sulla macchina (so che non è la stessa cosa) ma mi provocava vuoti pazzeschi!
Inserito da: dreck - 11 Febbraio, 2009, 11:27:24
Pure io ce l'ho sulla macchina e appena messo un pò di vuoti li faceva, poi ho rifatto il co e i vuoti sono quasi spariti, è una questione di carburazione credo, comunque volevo capire quali potevano essere i vantaggi di una o dell'altra soluzione visto che si vedono in giro preparazioni con una o con l'altra soluzione.... Comunque mi sa che proverò a montarlo e vedere come cambia l'erogazione.... Sicuramente il rumore sarà invitante....
Inserito da: Caronte - 11 Febbraio, 2009, 11:33:23
Solitamente l'airbox è vantaggioso sulle moto nuove ad iniezione dove è dimensionato in modo che dia una piccola sovralimentazione ad alta velocità.
Il vero problema del cono (dei coni nel nostro caso) è che la moto diventa più sensibile alle differenze di temperatura-pressione e tende a scarburarsi più facilmente. Comunque sia stavo pensando di montarli anch'io per ora visto che la Y dell'airbox è in condizioni pietose.
Stavo cercando giusto dei collettori perché sui carburatori non c'è posto tra telaio e batteria.
Inserito da: andrewsti - 11 Febbraio, 2009, 11:38:58
Gi600 ha costruito un airbox maggiorato per la sua rc...e va alla grande...
da qualche parte c'è tutta la discussione con foto...
Inserito da: dreck - 11 Febbraio, 2009, 12:15:33
io pensavo di montarlo al posto della scatola mantenendo la y... vedremo, appena ho tempo ci provo.
Inserito da: Caronte - 11 Febbraio, 2009, 12:47:21
Parlavo di un doppio filtro a cono essenzialmente per due motivi:
-è relativamente facile trovare coni adatti a carburatori da 25 a 34
-ho sempre sentito parlare della Y non esattamente come il non plus ultra della fluidodinamica.
Comunque sia la mia scelta è anche piuttosto obbligata. ;01
Inserito da: andrewsti - 11 Febbraio, 2009, 13:07:25
anche io dovendo scegliere mettrerei 2 coni separati...
Inserito da: dreck - 11 Febbraio, 2009, 13:42:33
Allora proverò entrambe le soluzioni visto che il filtro grande ce l'ho già... così vediamo se e quanto cambia....
Inserito da: Caronte - 11 Febbraio, 2009, 18:03:32
Oggi, visto che sulla moto non potevo intervenire e m'avete messo la pulce nell'orecchio, ho comprato del tubo da radiatore di 38mm (il giusto per i 25mm Dell'Orto).
Poi ogni cosa a suo tempo si cercherà di montare il tutto ;vardasss
Inserito da: nordwest1 - 11 Febbraio, 2009, 18:08:47
Il filtro a cono tende a far perdere qualcosa in basso per ridartela agli alti, senza contare che deve essere schermato da fonti di calore tipo radiatori e scarichi, pena perdita di prestazioni dovuta alla diminuzione di ossigeno nell'aria che è più calda del normale in quelle zone.
Altra cosa che dovrai sicuramente fare è una nuova carburazione per via della maggiore portata d'aria rispetto a un filtro in scatola.
Inserito da: PB - 11 Febbraio, 2009, 18:44:47
io non monterei il filtro a cono per  semplici ragioni:
turbolenze che si vengono a creare
pesca direttamente aria calda dal motore ,quindi più densa
con i carburatori risente maggiormente il cambio di stagione
e monterei una bella scatola filtro..maggiorata...magari con un bel tubo che prende aria in qualche punto fresco...
anche io l avevo sulla macchina..ora è in cantina
l ideale sarebbe se no montarlo dentro una scatola filtro
Inserito da: Mik - 28 Maggio, 2009, 11:04:24
Una volta ho visto cosa ha fatto la ktm sulla moto ufficiale di Chambon:   cassa filtro maggiorata con dentro il filtro a cono. Ergo: massimo pescaggio lontano da calore e turbolenze .
