Comunicazioni dello staff agli utenti & discussioni varie => Mini Guide => Topic aperto da: LUCA - 29 Ottobre, 2009, 22:24:22
finalmente dira' qualcuno!(vero roby?)
questa modifica e' stata effettuata da me ormai su alcuni mezzi e pure su 2 cancelli miei........
il fatto era che, ormai stufo di smontare strumentazioni per cambiare le lampadine a filo della strumentazione (luci e servizi), mi son inventato questo sistema, partendo dal presuposto che i led a confronto delle lampadine hanno dei vantaggi:
consumano molto meno (non ci interessa a noi...)
sono immuni a vibrazioni (il filamento incandescente puo' rompersi con sollecitazioni facilmente)
hanno una durata di vita superiore
ma anche difetti:
luminosita' direttiva e poco diffusa.....
veniamo a noi....
i led usati sono ad alta luminosita', 4 mm e color chiaro......
ho differenziato in due gruppi i led, ossia: illuminazione e servizi!
nella prima foto, si vede il cruscotto, nella seconda il retro con il connettore e i relativi fili
la prima foto:
strumentazione senza il cablaggio
seconda foto:
wd40 o svitol, e un piccolo cacciavite per estrarre gli spinotti delle lampadine che, essendo in gomma hanno bisogno di esser lubrificati per estrarli facilmente
terza foto:
il momento in cui si leva lo spinotto
altre foto durante e dopo l'estrazione
ecco invece durante l'estrazione degli spinotti del portalampade....
poi il taglio del filo....che serve per attaccarci i led coc le resistenze.....
prima foto i cavi tagliati
la seconda il led e la resistenza
piccola premessa:
il led ha la particolarita' di esser un diodo, luminoso ma sempre un diodo......la particolarita' del diodo e' che ha una polarizzazione, positivo sul teminale piu' lungo e, se notate dentro il diodo stesso, mettendolo di traverso si notano 2 terminali, il piu' piccolo e' il positivo
altra particolarita' del led e' che funziona in cc (corrente continua), e va' limitato in CORRENTE (Ah), quindi il voltaggio e' relativo....
la corrente di scorrimento varia a seconda dei led, partono ca da 14 mA (0,014 Ah) a un 30 mA se non erro.......quelli grossi!
qui sotto si vedono i led che ho adoperato per la strumentazione(luce strumento), una sola resistenza da 560 ohm
la resistenza va' messa dove volete, o sul terminale caldo +, o sul -, e' indifferente
.......qui il led saldato alla resistenza, tenete lo spezzone di entrambi molto corto.......per problemi di spazio poi nell'infilarlo!
l'ultima foto fa' vedere la guaina termorestringente nel cavo prima di saldarli.......
prima foto:
saldatura del terminale del led caldo (+) al cavetto giallo-nero (luci strumentazioni)
ultima foto la guaina dopo esser stata scaldata con phone o accendino in presa sul cavo per evitare parti scoperte che causino corticirquiti e di conseguenza la moria di fusibili....... ;BENNED
prima foto:
lo spinotto in gomma nel cavo verso il led, eccovi la posizione finale da ottenere (la resistenza e' dentro e non si vede....)
seconda foto:
del grasso al silicone, o della vaselina da metter su' per aiutare l'inserimento nella strumentazione stessa, e non di poco conto a seguire l'estrazione in caso di necessita'!
terza foto:
la posizione finale....il lavoro e' finito!
qui in risalto le 2 resistenze sul led, una da 560 e l'altra da 150 ohm, totale 710 ohm........questo perche' sulle spie abbiamo bisogno di meno luminosita' in quanto alla sera darebbero fastidio......(quella da 150 potrebbe esser sostituita da quella da 330 ohm......)
cosa importantissima.....
i cavetti o lampadine, hanno su dei numeri che identificano il loro alloggiamento.....quindi impossibile sbaligare!
Mani da chirurgo ;dor ;01 ;01
Spiegazione molto chiara ed esaustiva. Credo che presto mi dedicherò a questo lavoretto davvero interessante.
Il materiale (led, resistenze, guaina) si trovano nei negozi di elettronica?
Yes!
Bravo Lucone!
Bravo due volte: uno per il lavoro veramente ben fatto e l'altro per il fatto di riuscire a fare 'sti lavoretti fini fini con quei manici di badile che ti trovi al posto delle dita ! ;dor ;fummmmm
Molto interessante , comè la luce che fanno ?
PS
Ma come fai a linkare la foto che se gli clicchi si espande ?
la luce delle spie e' eccezionale, sul cruscotto e' meno dell'originale, ma non di molto.......stavo pensando ad un'altra modifica per illuminarlo come si deve........
per le immagini:
http://motoclubgilera4t.it/forum/index.php/topic,1701.0.html
quando hai un attimo faresti una foto alla strumentazione accesa di sera?
grazie grande kapo!!!
si infatti se hai tempo posta una foto della strumentazione accesa.....siamo tutti curiosi :)
www.motoclubgilera4t.it/forum/index.php/topic,2353.msg24660.html#msg24660
eccovi i 18 led che fanno le veci delle 4 lampadine da 1,2 w del cruscotto originali!
(http://img821.imageshack.us/img821/4867/dscf3303.th.jpg) (http://img821.imageshack.us/i/dscf3303.jpg/)http://img821.imageshack.us/img821/4867/dscf3303.jpg
(http://img821.imageshack.us/img821/7972/dscf3306u.th.jpg) (http://img821.imageshack.us/i/dscf3306u.jpg/)http://img821.imageshack.us/img821/7972/dscf3306u.jpg
(http://img821.imageshack.us/img821/558/dscf3300i.th.jpg) (http://img821.imageshack.us/i/dscf3300i.jpg/)http://img821.imageshack.us/img821/558/dscf3300i.jpg
QUI SOTTO LA MODIFICA EFFETTUATA PER LA SOLA LAMPADINA INTERMITTENTE DELLE FRECCE, DA SEFUIRE SCRUPOLOSAMENTE LA DIREZIONE DEI DIODI PER EVITARE MALSUNZIONAMELTI
Indicheresti il codice dei diodi per la modifica LED che ci scappa la modifica
1n4001 o 1n4007
Grassie ;01 ;01 ;01 ;01
Una volta finito il lavoretto posto le foto
Scusa Kapo ma la direzione corretta è che la corrente va dal cavo al led e non viceversa giusto?
Posso prendere come massa un filo delle luci?
Gli altri fili che collegando le strisce di led non si usano più li stacco dalla derivazione o gli isolo con la termorestringente e basta?
I buchi liberi li chiudo con la colla a caldo?
1 Scusa Kapo ma la direzione corretta è che la corrente va dal cavo al led e non viceversa giusto?
2 Posso prendere come massa un filo delle luci?
3 Gli altri fili che collegando le strisce di led non si usano più li stacco dalla derivazione o gli isolo con la termorestringente e basta?
4 I buchi liberi li chiudo con la colla a caldo?
1 SI
2 SI
3 SI (AL MAX METTICI UNA LAMPADINA BRUCIATA, SE RIMANGONO SENZA POSSONO FAR CORTO)
4 VEDI TU! O LI LASCI LIBERI, O LI CHIUDI (IO LI HO LASCIATI APERTI)
Grassie ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC
Visto il bel sole e il caldo tremendo di queste parti ( 390e 390e 390e 390e) sono riuscito solo oggi pomeriggio a rimontare la strumentazione
ecco il risultato ottenuto con strisce di led rosso
POI PARLAN DEI TERONI........................
TERRONEEEEEEEEEEEEEEE!
Ti ricordo che io sono più NORDICO di te ;fummmmm ;fummmmm ;fummmmm ;fummmmm ;fummmmm ;fummmmm ;fummmmm
Il rosso non è per terronaggine ma per ricordare il ROSSO GILERA
il lavoro non è male...ma si vedono le lancette quando vai?
Sì si vedono benissimo
altro lavoro che dovrà fare ;fummmmm ;fummmmm
Ragazzi, il Buon Luca, un anno fa, avendo in mano il mio adorato RC del '90 mi ha cambiato le lampadine del cruscotto tutte sbruciacchiate con le file di led (purtroppo non mi ha fatto le luci delle spie e adesso ne ho due o tre bruciate).
Risultato stupendo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da fare assolutamente se avete un po' di dimestichezza con i lavori manuali elettrici.
Io che sono una bestia....impallidisco al solo pensarci.
posta qualche foto del risultatoooooooooo
@LUCA, come mai hai preferito montare strisce di led al post dei led messi nei portalampade originali?
Sto per modificare anche io la strumentazione visto che un giorno si e l'altro pure mi salta qualche lampadina....
mai fatto cio'.......leggi bene cosa ho fatto
Scusa LUCA, quì non parli di strisce a led?
Ho capito male?
originali hanno lampadine da 1,2 w non led.... ;fummmmm
forse mi sono spiegato male, inizialmente avevi messo i led al posto delle lampadine da 1,2w, la mia domanda è come mai poi hai preferito montare le strisce a led?
Illuminano meglio la strumentazione
per le spie invece rimane il lavoro fatto ad inizio post?
Certo le lampadine delle spie si sostituiscono con i led singoli come descritto all'inizio, stai attento alla modifica con i diodi per la luce delle frecce descritta più avanti nel topik.
Vedrai io ne ho fatta prima per il mio RC con le strisce led rossi, poi il NW che usa mio figlio con le strisce led gialle.
Guarda la foto del NW
è uno spettacolo veramente, avresti qualche foto della strumentazione dell'RC con i led rossi?
Mi spiegheresti meglio il discorso spia delle frecce?
Allora io ho messo led rosso sulla spia olio, verde su luci e frecce, blu sugli abbaglianti.
La foto era sul mio post N. 26 di questo topik ma non si vede, e l'originale non la trovo.
Per il discorso della spia delle frecce leggi dal post n. 19 che spiega bene i vari passaggi, il problema è che senza diodo (che impedisce il passaggio di corrente in senso inverso) le frecce non funzionano.
Sembra complicato ma è facilissimo e il risultato è una fig@ta.
Attento quando togli la strumentazione le lancette sono delicatissime
di diodi quindi ne servono 2 come si vede dalla foto postata da Luca giusto?
Che consiglio mi dai per togliere le lancette?
Come procedo?
Non devi staccare le lancette, quando smonti la piastra del contakm, temperatura e contagiri stai attento a maneggiarla le lancette sono molto fragili io ne ho rotte 2 per la troppa "confidenza" nell'operare.
Guarda anche qui che si vede bene come mettere le strisce led.
http://motoclubgilera4t.it/forum/index.php/topic,2353.msg24660.html#msg24660
Per i diodi ne servono 2 che vanno collegati in modo che la tensione passi dal cavo al led e vanno montati prima della resistenza.
Vanno montati sui 2 fili che arrivano alla lampadina e poi prendi un negativo (filo nero che va alle lampadine che illuminano la strumentazione) e lo colleghi al polo negativo del led.
I codici dei diodi sono 1n4001 o 1n4007
Comunque guarda qui l'ultima foto sotto che è illustrata benissimo la modifica
http://motoclubgilera4t.it/forum/index.php/topic,1989.msg25055.html#msg25055
grazie per le dritte, speri di cimentarmi nell'operazione questo fine settimana.
Come già detto sono stufo di avere le lampadine sempre fulminata e la strumentazione illegibile!!!!
Un ultima cosa, montando le strisce di led si crea anche un effetto di illuminazione puntiforme dovuto appunto alla presenza dei led?
Dalla foto il cruscotto sembrerebbe ben illuminato...
No perchè la luce non è diretta ma si diffonde all'interno della scatola bianca (dagli una pulita con acqua e sgrassatore intanto che è smontata)
Mi raccomando PAZIENZA e vedrai che soddisfazione alla fine del lavoro.
le vendono su ebay senza tagliare nulla.....stesso attacco delle originali ed a led
Stessa durata delle lampadine normali, io ormai ci rinuncio.
ma la resistenza l'hai messa? (o c'e' gia'??)
non riesco a togliere la vite che mantiene la manopola per azzerare i chilometri parziali, ma è una vite a stella o a taglio?
Non riesco a capirlo, non si vede nulla....
Ho provato con un cacciavite a stella, gira gira gira ma non vien via nulla...
vite a croce, la misura e' piccola.....devi tener ferma la manopola ;vardasss
Scusate se mi intrometto ... Ho perso la vite che blocca la rotellina azzera km. Qualcuno sa che filetto e lunghezza ha? Grazie
si Luca, provato in tutti i modi, illuminando la sede della vite mi sono reso conto che la testa è rovinata, quindi credo che il vecchio proprietario abbia già provato a smontarla, ora non mi resta che andare di trapano....
e' un' autofilettata.....vedo se mi ricordo di darti le misure....ma e' un casino trovarle! ;fummmmm
prova con un cacciavite a taglio.....piccolo pero'!
domani proverò anche in questo modo...grazie per la dritta
Luca ho preso quelle che si mettono al posto delle lampadine, già adattate, non ho aggiunto resistenze.
provato anche con cacciavite a taglio piccolo, niente!
La testa è troppo rovinata e il cacciavite non fa presa...
Prova a mettere della colla rapida tipo attak sulla punta del cacciavite piatto e cerca di inserirlo nella cava. La vite fà presa nella plastica ma non è durissima da levare. In alternativa con una punta del trapano gli fori la testa poi con una pinza gli togli il gambo
credo di dover andare di trapano, tra poco scendo a lavorare, mi fermo in ferramenta e compro una punta da 2mm...
Speriamo di riuscirla a tirar via....
trapanato la vite che tiene il pomello per la regolazione dei chilometri parziali, montato 18led come da topic....risultato eccellente!!!
Grazie ragazzi!!!
;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC
Grazie ragazzi!!!
Ottimo !!!! ;CC
Grazie ragazzi!!!
Ottimo !!!! ;CC
ma sta birra?
Fai venire Natale? ;fummmmm ;fummmmm ;fummmmm ;fummmmm
Vediamo un po' sabato dai !!!
ok, fammi sapere ;D
Ciao Luca, ottimo lavoro, mi chiedevo, in commercio ci sono lampadine a led che forse potrebbero prendere direttamente il posto di quelle originali, però non conosco il tipo di lampadina montata nel cruscotto, a vederla mi sembra una t5, lo dico solo per semplificare il lavoro. Grande comunque per operatività e generosità nei confronti degli altri utenti! ;01
ci sono, ma non so' se serve adattarle per inserirle nel cruscotto
Confermo che le lampadine per la retroilluminazione sono 4 t5, ne avevo in casa a singolo led 5050 ed il risultato è soddisfacente ;salll
Ecco la foto! ;salll
com'è?....acchiappa?
o meglio così? ;fummmmm
