Comunicazioni dello staff agli utenti & discussioni varie => Discussioni tecniche varie => Topic aperto da: Nico - 13 Maggio, 2012, 16:45:07
ciao a tutti ieri facendo un giro con il cobra ho riscontrato per la prima volta un problema di slittamento frizione diciamo che aprendo bruscamente soprattutto in 4 e 5 tende a slittare abbastanza ,mentre se apro gradualmente la moto arriva senza problemi ai 175 km/h .. ho controllato il filo e mi sembra ok, l unica cosa che ho notato e che mi slitta da quando ho cambiato l olio ...ho messo un total 15/40 minerale(prima non ha mai avuto un accenno di slittamento)qualcuno ha risolto con la sola sostituzione dell olio ? o mi tocca smontare il tutto ?ciao e grazie
Si tempo fa mi sembra che Mailus abbia risolto cambiando l'olio ..........però "MI SEMBRA" ...la mia memoria ;BENNED ;BENNED .......
hai le molle della frizione da cambiare
misure:
38.5 mm ok
sotto i 37.2 mm ko
...bhe si, ovviamente le molle, dischi ecc. deve essere tutto ok....... e poi l'olio fa il suo!!!!!!
Per moto o per auto?
ma al rivenditore gli ho chiesto per moto pero ho controllato ora sulla confezione e non specifica ..... confermo total altigrade gt 15/40 minerale . quindi potrebbero essere le molle ?come posso fare per reperirle? pensare che la scorsa settimana ho appena revisionato la ruota libera ciao e grazie
SMONTA E MISURALE.....PER LA REPERIBILITA' NON SUSSISTE PROBLEMA
http://www.solostocks.it/vendita-prodotti/componenti-meccanici-idraulici/lubrificazione/lubrificante-total-altigrade-gt-15w-40-312267
Butta quell'olio, è per autoveicoli, sperando che non si siano rovinati i dischi.
grazie lo cambiero senz altro cosa mi consigliate ?ciao
Un qualunque semisintetico per moto 10W40 o 10w50...
Consiglio Bardhal xc 60 sintetico con fullerene(atomi di carbonio).. ;fummmmm
Combinazione il Capo ne ha ad ottimo prezzo..(pubblicità progresso..) ;vardasss ;dor
Se lo cambi subito non dovresti aver problemi.. ;pisss
Se poi vuoi cambiar le molle...è cosa buona e giusta..e ti sembrerà di avere un'altra moto..fidati! ;01 ;salll
ok vada per il bardhal, cambio e farò sapere se tutto ok (speriamo)..... ciao e grazie tutti
eccomi oggi ho comprato il bardahl e purtroppo nessun beneficio ...ho collaudato una decina di km e tutto come prima ....mi tocchera aprire e vedere un po il da fare ciao
come diceva il capo,.................. che mannaggia, non ha QUASI mai torto, è ora di controllare le molle!!!!! ;BENNED ;BENNED
misure:
38.5 mm ok
sotto i 37.2 mm ko
leggere bene prima di fare le cose? ;BENNED
l'olio e' ottimo (quanto lo hai pagato al lt?), ma se le molle sono basse, manco con il cemento attaccheranno! ;fummmmm
l ho pagato 15 euri al litro e che speravo nella qualita dell olio a salvarmi visto che prima era ok :'(
a 12€ l lt lo vendevo.....
http://motoclubgilera4t.it/forum/index.php/topic,3271.0.html
bardahl
quindi luca dovrei cambiare le molle e le avresti tu e cosa vengono ?grazie
15
sono ignorante aiutami meglio le molle da sostituire sono 5 ? il prezzo e a molla ?grazie ciao
5 molle, 15€ + sped
le molle sono nuove
http://motoclubgilera4t.it/forum/index.php/topic,3271.15.html
ciao a tutti volevo solo aggiornare che ho risolto il problema di frizione del cobra ho cambiato il cavo mettendone uno nuovo made in 4t e via non slitta piu ;01 ciao
