Comunicazioni dello staff agli utenti & discussioni varie => Comunicazioni varie => Topic aperto da: LUCA - 09 Febbraio, 2013, 23:37:00
oggi mi son dedicato tutto il giorno per finirlo!
ho fatto le seguenti cose:
-retifica testa (piano, valvole, sedi valvole e guidavalvole in bronzo)
-sostituzioni fasce + raschiaolio
-cambio dei semi gusci della bronzina di biella
-pulizia accurata pompa olio
-levato gruppo composto da motorino avviamento, ruota libera e sostituito con uno fatto in alluminio (come R'91)
-sostituzioni molle frizione
-cambio spugnetta sfiato olio
-cambio di tutti i paraoli e oring
-verniciato la testa
-ripassato con elicoide un filetto del cestello frizione che era strappato
-cinghia nuova
-filtro nuovo
-candela iridio
ho trovato un paio di cose anomale, ossia:
-le fasce erano parecchio consumate
-la bronzina era messa ancora bene
questo sara' il motore che dovrebbe metter su' subito per correre quest'anno, ecco perche' ha voluto "alleggerirlo" togliendo motorino e accessori
Grande Boss.. ;CC ;CC
Manca solo un filtro aria sportivo ed uno scarico G4T... ;vardasss
...il gobbo mi disse che non voleva perdere l'avviamento facile e voleva buttare quello difficile:
quindi tenere il motorino avviamento e togliere tutto ciò che riguardava l'avviamento a pedale.
ma forse i miei files si stanno seccando..
io ero rimasto che dovevo fargli la campana in alluminio come l'R, poi se ha cambiato idea da novembre ad ora......a me non ha detto nulla!
anche perche' e' MOLTO poco presente da un po' a questa parte
da quando ha la morosa nuova....
Si scusate la latitanza! ;fu18 ma ci sono problemi con il lavoro! La morosa non c'entra! ;fummmmm diciamo che sarebbe meglio l accensione elettrica e via il pedale! Perché se cado...e sicuramente cadrò ...si ingolfa e non riparto più!
;aasser ;aasser ;aasser ;aasser
MA PERCHE' DEVI CADERE????????????
:BIRRA :BIRRA :BIRRA
ambagnol.... mo c'è la forza di gravità dalle ns. parti!!!
lui, non cade mai!!! purtroppo viene attirato a terra
sarò semplice:
L'interazione gravitazionale (la gravità nel linguaggio comune) è una delle quattro interazioni fondamentali note in fisica, la cui sorgente è la massa. Nella fisica classica è interpretata come una forza di attrazione conservativa agente fra corpi, la cui manifestazione più evidente, nell'esperienza quotidiana, è la forza peso.
In relatività generale, l'interazione gravitazionale è una conseguenza della curvatura dello spaziotempo creata dalla presenza di corpi dotati di massa o di energia, ed è previsto che si propaghi alla velocità della luce per mezzo della radiazione gravitazionale, un fenomeno ondulatorio che non richiede alcun supporto materiale per diffondersi nello spazio. Il campo gravitazionale è un campo tensoriale, rappresentato matematicamente da un tensore metrico, legato alla curvatura dello spazio-tempo attraverso il tensore di Riemann.
chiaro??
liba
;01 Limpidissimo !! ;01
sarò semplice:
chiaro??
liba
;cunfff ;cunfff ;cunfff
va bè allora ti spiego con parole facili:
uno casca quando non è capace di stare in piedi....
caduta: altezza x peso
due
il gobbo è talmente bravo che cade anche senza aver mai letto la formula.
Sono troppo bravo!...a cadere! ;fummmmm
due
ma l'altezza da molle o da..... ;fummmmm
ho detto altezza.. non lunghezza!!!
il molle non è un termine che conosco!!
dalle mie parti è nato rocco.. quello della patatina!!!
ma ragazzi conosco bene la formula (mi e' capitato anche la settimana scorsa) Ho fatto fuori il cupolino e la freccia sx Del dakota, (se qualcuno ha dei pezzi anche usati da vendere per il ripristino) ;aasser ;aasser
quello che non mi torna e' partire con il pensiero di cadere ;salll ;salll ;salll ;salll
non lo concepisco ;01 ;01
..ma non si stava parlando del motore del Gobbo ??? ;vardasss ;dor
