Comunicazioni dello staff agli utenti & discussioni varie => Discussioni tecniche varie => Topic aperto da: LUCA - 22 Maggio, 2007, 13:45:21
- gel coat per stampi 1 kg 20euro
- resina poliestere 5 kg 50euro
- fibra di vetro 300grammi 5 mt 50euro
- fibra di vetro rinforzata 1 mt 10euro
- distaccante cera scatola 400 gr 20euro
se qualcuno e' al corrente dei prezzi di questi materiali, mi puo' dire se sono a "buon mercato"?
ps. per il prox mese mi mettero' per fare le carene....... :-X
DISTACCANTE LO OFFRO IO: KG 1 A EURO 0.00
A Firenze per prodotti di qualità (vendità al dettaglio) mi rivolgo a questo riferimento:
http://www.schaller-compositi.com
Per prezzi e materiali all'ingrosso mi informo da un amico specializzato nella modellistica anche per prototipi e pezzi in VTR...poi vi faccio sapere.
ivan......se lo hai pagato non mi pare giusto.....mi dici quanto vuoi e ci mettiamo apposto......se invece lo hai avuto a "sbaffo".......GRAZIE, lo accetto volentieri!
ivan......se lo hai pagato non mo pare giusto.....mi dici quanto vuoi e ci mettiamo apposto......se invece lo hai avuto a "sbaffo".......GRAZIE, lo accetto volentieri!
Non ti preoccupa' ;)
materiale ritirato........ivan, aspetto la cera! ;)
come possiamo fare?
se urgente te la spedisco, pacco celere ;D
ma che urgente.........
dimenticavo, a breve veranno pronte le fusioni delle giranti pompa h2o, potrei farti un pacco unico o incontrarci una sera davanti a una birrozza che e meglio ^-^
ma ot.
il nostro miciotto.....ex compare, ha da lamentarsi del nostro operato?
strano......pensare ke all'inizio era d'accordo..............la gente ha proprio mille facce!
pensare che chi "lucra", vende cose usate e mezze scassate.......e pure a maggior prezzo delle ns nuove.......meditate gente!
Quanto potrebbe venire a costare ad esempio una carena copriserbatoio VTR finito il lavoro?
Ma in VTR assorbe meglio le vibrazioni delle originali?
NOI AVEVAMO TROVATO UNA PERSONA CHE PER 80€ FACEVA LA CARENA (UNA) DEL SERBATOIO, MA MI PARE CHE SIANO TROPPI....
PER IL DISCORSO DELLA VT SECONDO ME E' UN'OTTIMO MATERIALE, MA NON COME LE PLASTICHE DI ULTIMA GENERAZIONE, TIPO QUELLE DEL KTM PER INTENDERCI, MA SICURAMENTE MOLTO MEGLIO DELLE NOSTRE!
mi sto cimentando nella costruzione dello stampo del parafango posteriore del nordy e quando vedrò il risultato deciderò se è il caso di fare anche il resto della moto :D
preciso che a savona, dove abito io sono riuscito a trovare solo la fibra di vetro non intrecciata e che come distaccante ho usato della semplice cera di candela....
posto le foto dello stampo quasi finito, manca la sbordatura e un pò di rinforzi asterni per non farlo flettere o deformare
ma la cera da candela che usi come distaccante la sciogli in un diluente adatto e la stendi con un pennello o cosa?
Solo per chiarezza: evita di strusciare la candela direttamente sullo stampo....secondo me non uscirebbe niente di buono e forse rischieresti di compromettere anche lo stampo...
Ovviamente prendi la nota che ti ho fatto per il "verso" giusto....e non la prendere neppure in considerazione se avevi gia pensato di usare cera diluita! ;)
Scusa...forse non avevo capito: la cera la hai gia usata !? per staccare il master dallo stampo!?....come è venuta la sup interna dello stampo?
Prova a dargli una verniciata all'interno con vernice lucida così da evidenziare le eventuali difettosità e andare subito a stuccarle!
Ciao... bel lavoro.... comunque ho letto in un sito (non ricordo il nome) che loro come distaccante usavano alcool poli.. non mi ricordo stasera lo posto... e anche lucidacruscotti.... sia per lo stampo in resina che per quello in gesso.... e anche per staccare lo stampo dal pezzo copiato... quindi magari e' utile saperlo...A Stasera ciao ;dor
8) scusate eccomi..... il distaccante si chiama alcool Polivinilico ( PVA ).... il sito invece non lo trovo piu' :-\ non so che fine abbia fatto!!!! Ciao McRay
scusate il ritardo.....
per chi voleva sapere che cera ho usato......volgarissima cera da pavimenti.
e ha funzionato benone.
un sito che vende on line è www.compositi.eu il sito è in costruzione ma alla voce listino è già completo
oppure http://lnx.resinsystem.it/ che è decisamente più economico
oppure che chi vuole cimentasi con la fibra di carbonio.... http://www.prochima.it/Kit/kitcarbonio.htm
ecco come stanno procedendo i lavori per la costruzione del parafango in vetroresina.
posto un pò di foto descrivendo come meglio posso i materiali e le operazioni che ho affettuato.
per la costruzione dello stampo ho usato fibra di vetro non intrecciata del peso di 450 g al metro quadro, poco lavorabile ma molto economica, e della vetroresina in pasta per costruire i bordi allo stampo.
lo stampo è stato poi stuccato e carteggiato, vi ho dato 2 mani di fondo nitro (abbastanza riempitivo e facilmente carteggiabile) e verniciato a spruzzo con vernice catalizzata.
secessivamente l'ho lucidato con pasta abrasiva e trattato con cera distaccante per stampi.
per la costruzione del parafango invece ho usato 2 tipi di fibra di vetro intrecciata, una molto leggera e sottile che messa per prima nello stampo da al pezzo finito un buon grado di finitura ed è astremamente morbida e lavorabile (si riesce a modellare con molta facilità e segue bene le pieghe dello stampo) ma da sola ha poca resistenza meccanica quindi posata questa nello stampo e imbevuta di resina poliestere ho applicato un'altro strato di fibra più spessa su quella precedente ancora fresca, quest'ultima con rinforzi in carbonio e kevlar e cuciture ogni 4 cm per evitare che si sfibri durante la lavorazione.
ecco le foto di quello che ho fatto
queste sono le foto dello stampo prima con il fondo e poi con la verniciatura definitiva
i 2 tipi di fibra di vetro che ho usato per costruire il pezzo finito
e in fine in parafango ancora nello stampo in via di essicazione.....
speriamo che il risulatto finito valga la pena della fatica fatta... :P
direi ottimo lavoro.....al contrario del mio che ha avuto un inconveniente "tecnico" ;furrrre
Hai usato il gel -coat sullo stampo?
no, niente gel-coat..
chi mi ha venduto la resina mi ha sconsigliato di non usarlo in quanto il parafango è poi da verniciare, dice che si usa quello trasparente sulle fibre di carbonio che devono restare a vista...e quello bianco (o altro colore) sulle parti che non si intende verniciare.
secondo lui era una spesa inutile, e la fibra più sottile in effetti è facile da lavorare e da far aderire bene allostampo
ecco le foto del parafango appena estratto dallo stampo, dal quale è uscito abbastanza bene....
è solo successa una cosa poco simpatica, forse la qualità scadente della vernice che ho usato per verniciare lo stampo o la scarsa preparazione prima di verniciarlo hanno fatto si che alcune ciocche di vernice si siano staccate dallo stampo eadesso le devo levare dal parafango...niente di grave adesso ricarteggio e rivernicio lo stampo, anzi...lo facio fare a un carrozziere....che è meglio ;D
Ottimo... ;fummmmm ;fummmmm
Il mio kit VTR è lì nel box che aspetta da qualche mese... ;aasser ;aasser
Prima o poi devo decidermi ad iniziare i lavori..
;CC
;fummmmm AZZ sembra veramente ben fatto.... 2 domande: quant'e' piu' o meno lo spessore del parafango in vtr? quante ore ci sono volute tra costrure lo stampo e fabbricare il parafango in VTR .. tempi di essicazione esclusi ( variano dalla temp e umidita' ambientale) ?? Grazie ciao e complimenti ancora McRay ;BENNED ;CC
lo spessore sarà di circa 2mm in alcuni pinti ho usato 3 strati di fibra quindi può essere che sia più spesso.
per le ore necessarie......molte! però considera che allo stampo finito ho dovuto (e voluto) chiudere e stuccare le feritoie dalle quale sarebbe dovuto spuntare il gommone (la mia è una 91) che decisamente non mi piace... il che mi ha portato via 2 serate belle e buone.
diciamo che tra stampo e pezzo + la stuccatura, considerando 3 ore a sera ci sono tranquillamente 12/15 ore di lavoro + considera altre 2 ore per rifinire e sagomare il pezzo finito e la verniciatura.
diciamo 20 ore, che non è poco....ma il risultato mi piace ;)
^-^ ok grazie... l'ho chiesto perche' avrei voluto farne qualcuno... anzi avrei voluto fare la serie completa di carene... non solo per me ma anche per qualche utente... cavolo ci vanno via un sacco di ore ;aasser bisognerebbe pensare al modo di velocizzare un po' la cosa.... Ti ringrazio McRay ;CC
io ho cominciato a fare qualche cazzatina in carbonio.
questa volta però ho preso tutto il necessario...gel-coat, cera per stampi resina ipossidica giusta.....ecco un pò di foto...i risultati mi incoraggiano ;)
ecco lo stampo
bravo bravo.... ;CC ;CC
io continuo a giocare con il kit del piccolo chimico ;D
ecco gli stampi dei fianchetti sottosella
Mi prenoto per un kit fianchetti sottosella in carbon! :P ;dor
altro sabato passato a giocare con la fibra di carbonio, ecco le foto
ottima fattura mauro.......sicuramente sara' da rifinire pero' mi pare proprio una cosuccia riuscita molto bene!
COMPLIMENTI!
altre foto della " carbonizazione del nordy"
mi sono inventato un parafanghino sulla ruota posteriore......
Complimenti un lavoro molto bello ti confesso che mi piacerebbe averne uno
ps la terza foto e il codino ?
mascherina ktm
Bravo...continua a "inventare" che mi sembra che ti vengano fuori cose bellissime... ;CC ;CC
Magari mettendosi tutti insieme si potrebbe rifare un aggiornamento completo al look delle nostre motine...
Oltre alla riproduzione di particolari già esistenti e di cui ricavi lo stampo, te la sentiresti anche di realizzare dei modelli "master" completamente nuovi per ricavare stampi di pezzi completamente "inventati"?
Si potrebbe veramente pensare di ristilizzare i nostri modelli nelle parti in plastica (compreso serbatoio).
Infatti se non sbaglio i telai RC-Nordy sono molto simili e quindi la parte centrale (serbatoio,convogliatori, portanumeri e mascherina) potrebbero essere studiate in contemporanea. ;fummmmm
Io ci posso mettere lo styling e i disegni tecnici (3D/2D) per la realizzazione dei modelli master (ho esperienza nel settore di progettazione nautica e automotive e posso riuscire a produrre gli schemi per le dime per la realizzazione dei pezzi)....però non ho modo dare una mano alla realizzazione pratica dei pezzi causa mancanza di spazio. ;commmm ;commmm
Unico problema è che per fare i rilievi del caso dovrei prima rientrare in possesso della mia rc... ;)...
Forse solo una fantasia.... ;BENNED.... (no il rientro in possesso della mia RC ;) ma la realizzazione di un'estetica coordinata di aggiornamento delle nostre motine firmata "designed by gilera4T" ;D )
tempo fa vidi un prototipo fantic caballero con plastiche costruite e progettate con la tecnica che dice fede.
X la realizzazione delle plastiche mi pare venivano inpiegati ugelli tipo stampante tridimensionale...
Complimenti anche da parte mia.
Hai mai pensato di farlo come lavoro, la mano sembra ci sia.
Ciao! ;CC ;CC
Si anche se io pensavo ad un sistema più arcaico e meno dispendioso...
diciamo che oggigiorno spesso gli stampi si ricavano grazie a frese a controllo numerico partendo da file 3d...oppure si usa fare un modello master con stampanti 3d da cui poi si ricava il negativo per lo stampo....
Io invece avevo in mente di usare i file 3d per l'estrapolazione di sexioni (dime) da "montare" e raccordare a "mano" come si fa "dal vero" per la realizzazione degli scafi nautici (ma anche una tecnica tradizionale per la realizzazione di prototipi ): dime = centinature
Diciamo meno tecnica e più manodopera....meno soldi e possibilità di realizzare i pezzi in proprio senza doversi appoggiare ad un service di "prototipazione rapida"....
Dai...appena ho un po' di tempo butto giu qualche layout estetico per un restyling delle nostre motine...se poi piacciono....se ne riparla.... ;fummmmm
bè...diciamo che per la costruzione dei master io NON mi candido ;D
ho costruito il master del parafanghino sulla ruota posteriore e ne ho avuto abbastanza......è davvero noioso e faricoso....
in più per ogni stampo, non avendo a disposizione il sottovuoto ho costruito un controstampo, il che vuol dire: 1 pafango posteriore, 2 fianchetti sottosella, 2 fanchi copri serbatoio, 1 mascherina, 1 parafango anteriore, 1 parafanghino sul forcellone....totale 8 pezzi, 8 stampi e 8 controstampi. che tradotto in lingua corrente vuol dire... DUE PALLE COSIIIIIIIII.
senza contare 5kg di gelcoat, 4 kg di resina poliestere, svariati mq di fibra di vetro tipo MAT, 5 mq di fibra di carbonio twil da 280 grammi a mq, 4 kg di rasina epossidica specifica per carbonio...per un totale di...circa 220 euro, e una sfilza infina di serate passate in garage a respirare lo "stirene" (solvente decisamente molto tossico che è una componente sia del gelcoat che della resina poliestere)
tornando alla costruzione dei master...so che in aereomodellismo fanno i pezzi dai quali ricavare gli stampi in "polistirene" che è un materiale isolante usato in edilizia simile al polistirolo ma molto più compatto e resistente al solvente delle resine..
scherzo...è un'ovvia risposta... e più che giustificata...ovviamente non c'era niente da giustificare.... ;) ancora complimenti per il lavoro fatto.... ;salll ;salll
Mauro... una domanda.
A titolo di curiosità, mi chiedevo se i fianchetti copri serbatoio che hai fatto sono delle copie di quelli attuali oppure sei riuscito a fare delle copie di quelli originali?
purtroppo sono copie di quelli attuali, cioè quelli rotti e in seguito tagliati.....purtroppo integri non ne ho
Beh saranno sicuramente più belli visto che li hai fatti in carbonio se non ho capito male.
Comunque ti meriti un applauso per il lavoro fatto ;CC ;CC
Io ho i due kit vetroresina che ho comprato e che mi aspettano in box da una vita... :-[ :-[
Un lavoro ECCEZIONALE, specie per quelli in carbonio.
Sarebbe bello che tu potessi inserire foto delle varie operazioni che esegui, dalla A alla Z, ed i materiali impiegati, con qualche dritta sull'acquisto. Così chi si volesse cimentare in simili avventure possa trarne beneficio.
Io sarei interessato al fatto di utilizzare la resina epossidica come vernice, per sostituire la verniciatura a polvere di certi componenti, combinandola con pigmenti colorati, è fattibile?
Per quelle in carbonio hai fatto più strati dello stesso fino a raggiungere lo spessore desiderato oppure hai utilizzato il carbonio solamente per gli strati superficiali a vista e l'interno è di tessuto di fibre vetro semplici? La lucidatura finale dello stesso è data dalla sua verniciatura e con che materiale?
Per dare la consistenza ed eliminare le possibili bolle che si presentano durante la lavorazione hai utilizzato il sistema del vuoto oppure si eliminano stendendo bene la resina con il rullino?
per quanto riguarda una documentazione dalla a lalla z vedrò di farla al più presto, per quanto riguarda l'aggiungere pigmento alla resina epossidica so che si può fare di certo in minime quantità per dare al darbonio finito una sfumatura di colore, ma non ho idea se si può aggiungere tanto colore da trasfotmarla in una vernice vera e propria.
io per i pezzi che ho fatto ho usato solo fibra di carbonio e precisamente 2 strati di fibra twill da 280g a metro quadro che è più che sufficente per robustezza, aggiungendo qualche strato in più in prossimità delle zone più critiche (fissaggio dei pezzi al telaio ecc)
come ho detto non uso sottovuoto ma stampo e contro stampo, che fa aderire bene lo stesso la fibra allo stampo e lascia all'interno una quantità di resina sufficente a non lasciare vuoti mentre quella in eccesso esce quando si pressano i due gusci uno contro l'altro, la presenza di eventuali bolle la sistemo in seguito catalizzando piccole quantità di resina e facendo cadere una goccia nel foro lasciato dalla bolla (certo le bolle devono essere davvero poche altrimenti si impazzisce) e poi carteggiando con carta fine
per la finitura del pezzo uso una vernice trasparente a due componenti, si può anche ottenere una finitura direttamente lucuda ma questo implica lucidare a specchio gli stampi, il che sinceramete non mi andava troppo, oppure lucidare con pasta abrasiva il pezzo finito stando attenti di non scoprire la fibra che in alcuni punti può essere coperta solo da un sottilissimo strato di resina (il che mi sembrava troppo rischioso)
presto praparerò un pò di foto spiegando i vari passaggi e i vari materiali usati con costi e nomi dei posti dove mi sono servito..
Ti suggerirei un esperimento che prima o poi faccio pure io: il tubolare del terminale di scarico in carbonio.
Mi piacerebbe vedere come regge al calore con la resina e diminuire inoltre il peso dello stesso.
;CC Olli non finiro' mai di complimentarmi con te.... volevo sapere... ma il parafanghino sul forcone post come hai fatto a farlo? o meglio cosa hai usato come stampo campione? amo il capo! e' uno spettacolo... se riuscissi a fabbricarne uno godrei molto hihihi !!! Ciao Mcray
possibile che sia il parafango del cbr1000?
il campione dal quale ho ricavato lo stampo l'ho fatto io, usando la parte posteriore di un parafango anteriore di un nordy che avevo a disposizione rotto sugli attacchi...
l'ho poi completato e sagomato con la vetroresina su un forcellone smontato
davvero???
dimmi che non assomiglia a questo!?
http://cgi.ebay.it/HONDA-CBR-600-RR-PARAFANGO-POSTERIORE-IN-CARBONIO_W0QQitemZ130188976603QQihZ003QQcategoryZ35561QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
...Lo so che è passato tempo immemore dall'ultimo post, ma se per caso Olli legge e fosse così gentile da contattarmi, potremmo creare in VTR qualcosa del genere, magari con il paracatena integrato...
Attendo speranzoso...
holli e' sparito.......e' da anni che non bazzica qui ed ha venduto la moto e il resto!
contattalo via mail
contattalo via mail
Sarà fatto ;)
