Autore Topic: led al posto delle lampadine sulla strumentazione!  (Letto 30144 volte)
Offline andreone
  • Post: 870
Re: led al posto delle lampadine sulla strumentazione!
« Risposta #45 il: 06 Settembre, 2012, 22:21:22 »
Non devi staccare le lancette, quando smonti la piastra del contakm, temperatura e contagiri stai attento a maneggiarla le lancette sono molto fragili io ne ho rotte 2 per la troppa "confidenza" nell'operare.
Guarda anche qui che si vede bene come mettere le strisce led.
http://motoclubgilera4t.it/forum/index.php/topic,2353.msg24660.html#msg24660
Per i diodi ne servono 2 che vanno collegati in modo che la tensione passi dal cavo al led e vanno montati prima della resistenza.
Vanno montati sui 2 fili che arrivano alla lampadina e poi prendi un negativo (filo nero che va alle lampadine che illuminano la strumentazione) e lo colleghi al polo negativo del led.
I codici dei diodi sono 1n4001 o  1n4007
Comunque guarda qui l'ultima foto sotto che è illustrata benissimo la modifica
http://motoclubgilera4t.it/forum/index.php/topic,1989.msg25055.html#msg25055
« Ultima modifica: 06 Settembre, 2012, 23:14:41 da LUCA »
Sei dentro.... allora ahio
Offline DOCET
  • Post: 257
« Risposta #46 il: 06 Settembre, 2012, 22:31:16 »
grazie per le dritte, speri di cimentarmi nell'operazione questo fine settimana.
Come già detto sono stufo di avere le lampadine sempre fulminata e la strumentazione illegibile!!!!
Un ultima cosa, montando le strisce di led si crea anche un effetto di illuminazione puntiforme dovuto appunto alla presenza dei led?
Dalla foto il cruscotto sembrerebbe ben illuminato...
Offline andreone
  • Post: 870
« Risposta #47 il: 06 Settembre, 2012, 22:34:16 »
No perchè la luce non è diretta ma si diffonde all'interno della scatola bianca (dagli una pulita con acqua e sgrassatore intanto che è smontata)
Mi raccomando PAZIENZA e vedrai che soddisfazione alla fine del lavoro.
« Risposta #48 il: 06 Settembre, 2012, 23:13:52 »
le vendono su ebay senza tagliare nulla.....stesso attacco delle originali ed a led
« Risposta #49 il: 07 Settembre, 2012, 18:07:45 »
Stessa durata delle lampadine normali, io ormai ci rinuncio.
« Risposta #50 il: 07 Settembre, 2012, 18:22:09 »
ma la resistenza l'hai messa? (o c'e' gia'??)
Offline DOCET
  • Post: 257
« Risposta #51 il: 09 Settembre, 2012, 17:36:51 »
non riesco a togliere la vite che mantiene la manopola per azzerare i chilometri parziali, ma è una vite a stella o a taglio?
Non riesco a capirlo, non si vede nulla....
Ho provato con un cacciavite a stella, gira gira gira ma non vien via nulla...
« Risposta #52 il: 09 Settembre, 2012, 17:38:37 »
vite a croce, la misura e' piccola.....devi tener ferma la manopola ;vardasss
Offline smac1960
  • Post: 378
  • Panta rei
« Risposta #53 il: 09 Settembre, 2012, 23:28:26 »
Scusate se mi intrometto ... Ho perso la vite che blocca la rotellina azzera km. Qualcuno sa che filetto e lunghezza ha? Grazie
Sak
Offline DOCET
  • Post: 257
« Risposta #54 il: 09 Settembre, 2012, 23:42:49 »
si Luca, provato in tutti i modi, illuminando la sede della vite mi sono reso conto che la testa è rovinata, quindi credo che il vecchio proprietario abbia già provato a smontarla, ora non mi resta che andare di trapano....
« Risposta #55 il: 09 Settembre, 2012, 23:43:42 »
e' un' autofilettata.....vedo se mi ricordo di darti le misure....ma e' un casino trovarle! ;fummmmm
« Risposta #56 il: 09 Settembre, 2012, 23:44:46 »
prova con un cacciavite a taglio.....piccolo pero'!
Offline DOCET
  • Post: 257
« Risposta #57 il: 10 Settembre, 2012, 01:17:00 »
domani proverò anche in questo modo...grazie per la dritta
« Risposta #58 il: 10 Settembre, 2012, 12:22:13 »
Luca ho preso quelle che si mettono al posto delle lampadine, già adattate, non ho aggiunto resistenze.
Offline DOCET
  • Post: 257
« Risposta #59 il: 10 Settembre, 2012, 13:33:02 »
provato anche con cacciavite a taglio piccolo, niente!
La testa è troppo rovinata e il cacciavite non fa presa...
