Main Menu
Tonfi continui.....
Aperto da mailus, 30 Agosto, 2010, 17:35:46
« precedente - successivo »
LUCA
la differenza di compressione tra una testa e l'altra non la "senti" anche se c'e'!
controlla come ti ho detto il gioco delle valvole, come ti ho gia' detto quendo sono retificate sia le valvole che le sedi, materialmente i materiali si schiacciano e ne risentono le tolleranze
mailus
Ok, però ora sono impossibilitato, devo portare lamoto a casa di mio padre e non hoil terminale di scarico  ;BENNED
mailus
Trovato componente n-9 della cassa filtro. Manca di spugnetta. Io ancora oggi non ho idea di come circolasse l'ex propietraio della mia moto con appunto la moto così conciata, io la sto ricostruendo nel tempo pezzo per pezzo scoperata per scoperta.
mailus
Ho messo apposto anche la spugnetta, ricavata da una spugna abrasiva, quelle nere che si usano al posto della carta vetro. Non so se sia ottimale ma per il momento.---
DakoBox
Citazione da: mailus - 16 Gennaio, 2011, 15:51:48
in ferramenta vendono dei rotoli di neoprene adesivo nero di vari spessori da mettere come paraspifferi nelle finestre
mailus
Citazione da: DakoBox - 16 Gennaio, 2011, 18:44:02
;01  Comunque io il filtro lo mettevo per bellezza, era come se non ci fosse.
RcMarco
La compressione non credo sia un problema, le moto che partecipano alla dakar in genere vengono "decompresse" per funzionare bene anche con le benzine povere di ottani, disponibili in quei luoghi.
Per il rumore/tonfo, non è molto chiaro dalla registrazione ma a me sembra la ruota libera... Ricordo di averla cambiata con il ricambio ktm ed i tonfi metallici sparirono.
La vite del minimo sotto la vaschetta del carburatore va avvitata tutta e poi va aperta di 2,5 giri circa. Comunque per una regolazione più precisa bisogna procedere in questo modo:
scaldare bene il motore
alzare il minimo (quello che apre il gas) intorno ai 2500 giri
iniziare a giocare con la vite del minimo, partendo da 2,5 giri. Avvitando o svitando a piccoli passi, fino ad ottenere il regime di giri più alto
a questo punto, riportare il minimo del motore in un range normale
Ciao
Marco
mailus
