Autore Topic: Condizionatore fisso  (Letto 12933 volte)
« il: 05 Aprile, 2011, 00:11:47 »
Carissimi, qualche dritta per un condizionatore che sia silenzioso (soprattutto) che ci devo da dormire la notte che consumi e che costi poco?
Ho   sentito dire che, esistono dei kit faidate per l' installazione, ovvero dei tubi precaricati con il refrigerante....
Un modello Inverter, a quanto si potrebbe trovare di mercato?
Qualcuno di voi ne ha installato o fatto installare in casa?
L' anno scorso feci fare una mezza specie di preventivo ad uno che fa sto lavoro ma mi sparo' 1600 euri....
diceva che montava le migliori marche sul mercato quando io, vedo che in giro, su trovaprezzi, ci sono degli LG silenziosissimi,(solo 20db rumore minimo) ad Inverter e che si aggirano sui 700 euri(o forse, se cerco meglio, anche a meno)
Re: Condizionatore fisso
« Risposta #1 il: 05 Aprile, 2011, 00:13:51 »
l'unica soluzione per aver poco rumore e' mettere il motore (scambiatore) lontano dalla finestra.........
« Risposta #2 il: 05 Aprile, 2011, 00:21:14 »
Beh Capo, si, nel mio caso sarebbe un ottima soluzione mettere l' unita' esterna, addirittura sopra al sottotetto (sono all' ultimo piano) e con circa 3 metri di tubo ce la dovrei fare ;fummmmm
cosi' e' pure al riparo dall' acqua e non lo devo nemmeno stare ad appendere al muro.....
Proprio adesso stavo vedendo questo qua'.....
http://www.euronics.it/acquistaonline/condizionatori/condizionatori-fissi/aqv09ug-max-inverter-bianco/prod902000106.html
ma non riesco a capire se, l' unita' esterna e' compresa o meno....... ;aasser
Offline luciano
  • Post: 317
« Risposta #3 il: 05 Aprile, 2011, 01:49:25 »
si è compresa se leggi bene le specifiche ci sono scritte anche le misure e peso UE che sta per unità esterna  ;vardasss ocio ai consumi Kw con il tuo contatore energia elettrica  ;01
« Risposta #4 il: 05 Aprile, 2011, 08:22:03 »
i prezzi non te li so dire...però a casa io ho un impianto DAIKIN funziona veramente bene (inverter) ed è abbastanza silenzioso. Purtroppo era già montato e non so dirti il costo o fare paragoni in merito.
Sentendo in giro a suo tempo da più persone "informate" mi fu detto che i daikin hanno senza dubbio il miglior rapporto qualità prezzo. Non sono però bellissimi a vedersi.
Il prezzo richiesto montaggio compreso non mi sembrerebbe altissimo in senso assoluto...mettici un po' di tira e molla...e dovresti scendere di un 20% ... e poi non sai che marche usava..magari erano migliori dell'LG .
Io l'LG gli ho a lavoro e funzionano molto peggio dei DAIKIN di casa. Danno un sacco di problemi di natura elettronica...e ogni volta son soldi!
Comunque non paragonare il prezzo che ti può fare un installatore rispetto al prezzo di un "selfmade"... un po' come se, permettimi il paragone, paragonassi il lavoro fatto da un carroziere ad una verniciata fatta in casa. Anche se uso la solita vernice il risultato potrebbe essere molto pessimo...
Se opti per fare tutto da solo non credo che il lavoro sia troppo complesso...magari se non trovi i tubi già pressurizzati contatta l'installatore solo per quell'ultima fase.
« Risposta #5 il: 05 Aprile, 2011, 08:39:37 »
normalmente sono pressurizzati, vi sono i 2 tubi del gas, un'elettrico da far arrivare al condizionatore, e uno dal condizionatore al corpo pompa
se ha la pompa di calore metti cavi da 2.5 mm di sezione e non dimenticarti il tubo di scarico condensa!
i miei li avevo messi su io, il lavoro "pesante" e' "carotare" il muro per metterci un tubo per il passaggio dei tubi/cavim mentre per il discorso degli attacchi serve l'attrezzatura per far diventare i tubi in rame con attacco conico!
ricorda di isolare termicamente quest'ultimi, pena condensa sui tubi in rame ;fummmmm
« Risposta #6 il: 05 Aprile, 2011, 08:49:24 »
  Io ho un Panasonic da tre anni: usato sempre molto e quasi al massimo.  E' ancora silenziosissimo e mai un problema.
  Morale:  punta sulla qualità a costo di pagarla di più facendoti un finanziamento + lungo di qualche mese.
  Quando gli impianti sono nuovi vanno tutti bene e son tutti silenziosi, poi dopo una stagione le cose cominciano a cambiare................  la qualità la vedi sulla distanza, non all'inizio.
« Ultima modifica: 05 Aprile, 2011, 12:26:09 da Mik »
Offline luca1638
« Risposta #7 il: 05 Aprile, 2011, 12:24:39 »
Ciao, io ho un LG da 4 anni....silenzioso e mai nessun problema!  ;01
Offline vin600
  • Post: 311
« Risposta #8 il: 05 Aprile, 2011, 12:32:02 »
non sono difficili da montare,il problema e come dice il capo fare la "cartella" alla tubazione, l'attrezzo costa uno sproposito! per una sola installazione non so se conviene (dipende dall'installatore qui per montarlo spalla e spalla 70 euro)
Uploaded with ImageShack.us
la cartellatrice costa circa 100 euro
 dopo che hai inserito il lato femmina del raccordo nel tubo procedi a fare la cartella (accoppiamento conico) ti fermi appena le dimensioni del cono sono quando l'interno  del raccordo femmina (usa un po d'olio per diminuire l'attrito, togli eventuali ribaveri).
strigi bene tutti i raccordi, andrebbe fatto il vuoto nella tubazione che si usa ma se non si ha l'attrezzatura, si ci arrangia con lo sviato del gas
p.s.
daikin numero 1°
« Risposta #9 il: 05 Aprile, 2011, 13:22:54 »
Mi sto orientando su Samsung, che lo vedo abbastanza basso sia di consumo che di rumore,  piazzo tutto io, preparo i tubi, l' impianto elettrico e lo scarico della condensa e poi, chiamo il tipo e me lo faccio solo venire a cartellare e a caricare..... sperando che per la sola carica, NON mi faccia pagare pure la manod' opera che comunque avrei fatto io..... ;BENNED
Appena ho un minuto passo ad euronics e vedo se c' hanno il modello che me gusta a mi ;fummmmm
« Risposta #10 il: 05 Aprile, 2011, 13:40:26 »
  Se hai partita IVA potresti provare dai grossisti di elettroforniture. Potresti anche spendere la stessa cifra ma avere un impianto + potente.
« Risposta #11 il: 05 Aprile, 2011, 20:51:27 »
Se stai entro i 3 metri una volta aperto la valvola sullo split, apri il rubinetto dal compressore allo split, appena esce il gas dalla valvola la chiudi e avrai l'impianto in pressione e senz'aria, senza bisogno della pompa per il vuoto.
« Risposta #12 il: 05 Aprile, 2011, 21:37:23 »
Io ho un Samsung che gira da 7 anni, d'estate sempre a palla (è in mansarda, sotto tetto). Unico guasto alla scheda elettronica dello split, 200 euri di assistenza fuori garanzia (fortuna che ho una polizza per la casa che copre anche i guasti elettrici).
« Risposta #13 il: 05 Aprile, 2011, 21:38:07 »
La partita iva ce l’ ho dall’ anno nuovo  Mik ma, detto sinceramente, (visto che, per elemosinare qualche lavoretto qua e la’, mi hanno forzato di prepotenza ad aprirla….) ancora non so’ come si userebbe…..
dovrei chiedere a mia moglie che lavora partime da una commercialista…..
anche se comunque, purtroppo dalle mie parti e’ sicuramente difficile fare affari, sia dai rivenditori e sia da chi li rifornisce…  ;vardasss
ho provato a chiedere un paio di prezzi ma mi hanno sparato sugli 800 euri per  modelli NON inverter, quando su trovaprezzi, il samsung che ho adocchiato io, mi verrebbe 492 euro spedito  ;vardasss
Aldo, mi sa’ che sto pensando troppo a lavorare e poco alle cose che servono  e che dovrei imparare visto che il clima sta cambiando e diventera’ sempre piu’ torrido e quindi si useranno sempre piu’ gli impianti di condizionamento  ;vardasss
Ma che e’ sta storia dell’ avere gia’ l’ impianto a pressione?
Ho gia’ sentito qua e la ma mai approfondito il discorso…..
quindi se, io collego con la cartellatrice le due unita’ con i tubi di rame, non dovrei chiamare il frigorista a caricare e fare il vuoto e quelle robe la’?
La procedura esatta da seguire e’ complicata?
Si puo’ correre il rischio di sbagliarla  (e far dei danni magari…) o e’ un gioco da ragazzi?
Domani ricarico la postepay per pagare con carta di credito e lo acquisto ;fummmmm  prima che mia moglie se pippa tutti i soldi che mi ha dato l’ assicurazione  ;vardasss
« Risposta #14 il: 05 Aprile, 2011, 21:44:42 »
La cartellatrice serve per fare la trombetta al tubo, per avvitare il tubo sui raccordi o rubinetti dello spit o del compressore. Per caricare il gas, si dovrebbe prima lavare l'impianto con azoto (i tubi che hai messo), collegare i tubi e poi fare il vuoto. QUindi caricare il gas.
Oppure si può collegare la bombola senza fare il vuoto alla presaq di carico, aprire la bombola e allentare l'altro tubo. L'ho fatto pure io, con un pò di c**o si becca la pressione giusta e l'impianto funziona. Va bene con l'R22, ho dei dubbi con il 407/410 e tutti i nuovi gas ecologici (che sono fatti di una miscela di gas, per cui se se ne va una parte e si altera la miscela l'impianto potrebbe non funzionar bene).
