Autore Topic: Impianto elettrico semplificato  (Letto 11403 volte)
Re: Impianto elettrico semplificato
« Risposta #15 il: 17 Settembre, 2012, 08:12:38 »
è targata? se circola in strada bisogna vedere quali sono le dotazioni minime obbligatorie.
si tolgono tutti i sensori oltre alle spie, ok?
Offline gobbo
  • Post: 461
« Risposta #16 il: 17 Settembre, 2012, 10:24:54 »
Il limitatore e frecce le terrei anche se queste ultime non le monto! Giusto per la revisione!
« Risposta #17 il: 07 Ottobre, 2012, 21:34:59 »
Impianto capacitivo, no batteria, avviamento solo KS di conseguenza. OK?
Sto facendo, appena posso metto una bozza di schema.
« Risposta #18 il: 07 Ottobre, 2012, 22:32:01 »
Allego una prima BOZZA di schema.
In sintesi:
. impianto capacitivo
. no batteria
. no clacson, per ora no frecce
. no spie, no temperatura, no neutral etc etc
. interruttore accensione luci
. interruttore moto on/off
. luci anteriori e posteriori
. luce freno post., interruttori su leva e pedale
. deviatore per selezione luci posizione, anabbaglianti, abbaglianti
. un solo fusibile, positivo +12V proveniente da regolatore di tensione.
Devo solo finire con i colori giusti, adesso non gliela faccio.
Unica cosa di cui non ho esperienza (se non per batteria morta): con i regolatori Gilera di origine, si riesce ad alimentare tutte le utenze oppure c'è la possibilità di sovraccarico? Ovvero, mancando la batteria l'uncia fonte di energia è lo statore tramite il regolatore. Normalmente è usato per ricaricare, qui va usato per alimentare tutto.
Oppure si mette una batteria, piccola. Boh, ditemi.
Intanto ecco lo schema.
« Risposta #19 il: 07 Ottobre, 2012, 22:52:21 »
un condensatore da 10k mf a 25 V per livellare eventuali spurie
Offline gobbo
  • Post: 461
« Risposta #20 il: 08 Ottobre, 2012, 07:49:19 »
Avviamento a batteria! Tolgo il Kick starter! La batt alimenta anche porta road book e ICO! Cambio batt con una al litio!
Offline andrea.rc
  • Post: 167
« Risposta #21 il: 08 Ottobre, 2012, 10:05:40 »
Secondo voi sarebbe fattibile montare un motorino di avviamento di quelli moderni, più piccolo ed efficiente?
Probabilmente si sposerebbe meglio alla necessità di montare una batteria piccola al litio.
Offline gobbo
  • Post: 461
« Risposta #22 il: 08 Ottobre, 2012, 10:12:13 »
Forse quello del Dakota 350 più piccolo montando l alza valvola manuale per facilitarlo! Ma non ho le giuste conoscenze tecniche!
« Risposta #23 il: 09 Ottobre, 2012, 21:19:52 »
La R '92 senza avviamento e batteria...sarebbe l'esempio quasi minimale d'impianto elettrico Bi-4 600cc.
...daglie...con lo smontare i Dakota!!! Bastonatina sulle ditina!
« Risposta #24 il: 07 Novembre, 2012, 22:29:24 »
Vediamo se ci avviciniamo ....
Allora, ho messo batteria, avviamento elettrico e accessori, centralina frecce led + frecce.
Il resto come prima a livello di comandi e aggeggi vari.
Da sistemare colori e qualche cavetto zona centralina. Mi devi dire che motore è (350/558) ovvero se pickup 2 fili o 3, tipo centralina e tipo limitatore (non c'è per ora).
Offline gobbo
  • Post: 461
« Risposta #25 il: 09 Novembre, 2012, 10:41:49 »
558 Dell 89!
« Risposta #26 il: 09 Novembre, 2012, 23:51:19 »
vai, così dovrebbe andare  ;vardasss
