Autore Topic: monocarburatore  (Letto 20876 volte)
Offline okynawa
  • Post: 1
Re: monocarburatore
« Risposta #30 il: 14 Settembre, 2007, 23:36:26 »
... ma come andavano bele i Dellorto della XRT ... farfalle in parallelo, nessuna "depressione" e una pompa di ripresa che ... "schizzava" come un "minorenne ...!!!!
Offline willy72
  • Post: 450
  • Gilera RC600 Cobra SM
Re: monocarburatore
« Risposta #31 il: 09 Gennaio, 2008, 22:40:20 »
Riporto su questo post per chiedere notizie ad Olli sui sui esperimenti...
Il Keihin FCR a valvola piatta che hai preso a novegro l'hai poi installato sulla moto? come va? sono curiosissimo..
« Ultima modifica: 02 Luglio, 2010, 09:41:57 da willy72 »
Ciao da Willy72;)
Re: monocarburatore
« Risposta #32 il: 09 Gennaio, 2008, 23:15:27 »
montato la sera stessa e accesa
adesso appena finito con le carene mi dedico alla carburazione :-*
Offline renzino71
  • Post: 938
  • SI VIS PACEM PARA BELLUM
Re: monocarburatore
« Risposta #33 il: 20 Gennaio, 2008, 16:05:01 »
 ;CC ;CC ;CC
Complimenti veramente per la tenacia e la competenza con cui curi la tua belva....vorrei darti una mano anch io se posso....non ho troppe competenze meccaniche e certo non le tue capacità a fare in casa modifiche...però ho casco guanti e giubbottto....se vuoi una mano per il collaudo.... ;)
Re: monocarburatore
« Risposta #34 il: 21 Gennaio, 2008, 20:31:52 »
Ottimo Olli !!!!
Questi esperimenti mi piacciono e seguirò gli sviluppi con attenzione. Speriamo tu ottenga i risultati che ti sei prefisso :)
Offline duc
  • Post: 5
Re: monocarburatore
« Risposta #35 il: 09 Maggio, 2008, 12:55:29 »
Hi,
i am from German, is it a 38mm Mikuni with Pompa?
witch HD ?, LD ? ...?
is the Power OK from 1500-7800 U/min ?
I will build it too!
I need more Infos?!
Thanks Elmar
Re: monocarburatore
« Risposta #36 il: 10 Maggio, 2008, 12:19:11 »
excuse me, I am not able of to answer in English.
if you want I can do it in Italian
Offline duc
  • Post: 5
Re: monocarburatore
« Risposta #37 il: 13 Maggio, 2008, 10:34:27 »
ok,
can you answer in italian please!
mille grazie Elmar
Re: monocarburatore
« Risposta #38 il: 14 Maggio, 2008, 22:18:04 »
(io ero convinto di aver risposto ieri....e me lo dava anche come postato!!!)
il primo carburatore che ho montato era un mikuni da 39 a valvola piatta e con pompetta di ripresa (non ho idea da che moto provenga)
una volta carburata la moto ha cambiato decisamente carattere, ti garantisco che ha acquistato una coppia bellissima, tanto da potermi permettere una corona da 40 denti.....anche perchè,(secondo me a causa delle dimensioni abbastanza piccole del carburatore) la moto in alto tendeva a murare a circa 6000 giri
comunque il risultato ottenuto in termini di coppia non mi ha scorraggiato, anzi... adesso monto un cr flat da 41, sono ancosa in fase di carburazione, ma secondo me è l'arma totale!!
Offline Sonny
  • Post: 171
Re: monocarburatore
« Risposta #39 il: 03 Giugno, 2009, 19:47:17 »
Ciao Olli, com'è andata a finire col Monocarburatore?
Sei riuscito a carburarla????
Re: monocarburatore
« Risposta #40 il: 21 Giugno, 2009, 22:23:09 »
Proprio oggi ho smontato il mio carburatore e pensando al monocarb, ho osservato l' imbocco dei nostri collettori ed ho analizzato, almeno ad occhio, la situazione per poter intraprendere senza i problemi che ha incontrato Olli', un discorso  un pochettino differente....
Ho pensato che, inclinando, ovviamente con una spianata e/o rettificata, la battuta del piano d' appoggio dei collettori, si possono tranquillamente guadagnare  un centimetro o addirittura due, nella parte centrale, senza toccare i lati,  facendo convergere verso il centro i due condotti di aspirazione,
in modo che, con un collettore, tipo quello di Olli, ma logicamente piu' aperto e piu' lungo,  appositamente preformato, esattamente con gli stessi gradi in cui e' stato spianato il piano di battuta sulla testata, si puo' incominciare a curvare prima,  la Y, che si verrebbe a creare davanti all' imbocco del monocarburatore e,  dargli modo di, poter formare, con l' aiuto ovviamente di  trapano e frese, una curvatura piu' larga ed omogenea possibile.....
Ovvio pero' che, un lavoro del genere richiederebbe lo smontaggio della testata......
aaahhhhh, se avessi tempo per potermi inventare qualcosina :'(
Re: monocarburatore
« Risposta #41 il: 21 Giugno, 2009, 22:24:41 »
per far cio' devi aver la testa in mano.... ;dor
Offline dreck
  • Post: 189
Re: monocarburatore
« Risposta #42 il: 22 Giugno, 2009, 00:09:45 »
A questa soluzione è parecchio che ci penso anch'io, e se riesco a reperire una testa probabilmente ci proverò, certo è che trovare la testa di un saturno monocarburatore sarebbe la soluzione migliore.... A trovarla naturalmente ma li è peggio che cercare l'ago nel pagliaio.... Se mai tenterai la modifica tienici aggiornati.
Re: monocarburatore
« Risposta #43 il: 22 Giugno, 2009, 01:12:47 »
Una testa da farci dei lavori ce l' avrei anche..........
il fatto e' che mi manca il tempo maledizione.....
pero' presto la ritirero' fuori per analizzarla bene e meglio da vicino.....
Potrei anche provare a vedere se, uno che conosco che fa' dei lavori di scarichi artigianali per moto, potrebbe darmi una mano ad ingegnare qualcosina di carino.....
La testata di un saturno?
Beh, sarebbe solo per il fortunato che la rimedierebbe e non per tutti gli altri, quindi magari lasciamo  stare quel tipo di testa..... e teniamoci le nostre ;dor
Senza contare poi che, un gran bel monocarburatore, si aggirerebbe intorno ai 300 se non sbaglio.......
Re: monocarburatore
« Risposta #44 il: 17 Giugno, 2010, 23:52:54 »
edit ;fummmmm
« Ultima modifica: 01 Marzo, 2011, 00:56:11 da Karrafone »
