Autore Topic: lieve perdita benzina  (Letto 4089 volte)
« il: 05 Gennaio, 2006, 23:02:47 »
quando acquistai la mia belva, dopo qualche giorno che era in garage notavo il pavimento inumidito di benzina e l'odore che persisteva nell'aria.
la perdita veniva dalla vite per lo svuotamento della vaschetta!
per ovviare ho montato un o.ring sulla vite e il problema e' sparito!!!!!
moglie contenta!!!!!!!!!!
poco tempo fa, monto una coppia di carb nuovi..........
il prob si ripresenta.......
ma allora era in difetto intrinseco?
cmq ora ho fatto la stessa modifica!!!!
dite anche voi la vostra!
vi e' mai capitato?
« Ultima modifica: 01 Aprile, 2006, 00:43:59 da LUCA »
Re: lieve perdita benzina
« Risposta #1 il: 05 Gennaio, 2006, 23:07:29 »
azz non riesco a postare foto!!!!!!
mi sono rinc
« Risposta #2 il: 07 Gennaio, 2006, 02:41:47 »
Eccomi qui a dire la mia...
Perdite di benza dal carb non ne ho mai notate,al max un lieve trasudamento,pero anni fa' ho dovuto cambiare il rubinetto.
Montato quello nuovo il problema sussisteva...finalmente si e' trovata la soluzione vedendo che l'obl? sulla carena forzava di poco il rubinetto o x meglio dire il pomello di plastica di apertura/chiusura. Limata un po' la carena,tutto ando' a posto, cosi' adesso ho un rubinetto completo che dovrebbe essere a posto e che mi e' venuto utile recentemente visto che alla Cavalcata delle valli orobiche x le "good vibrations by Bi4" ho perso il pomello di cui sopra....X fortuna avevo quello di scorta!!
« Ultima modifica: 01 Aprile, 2006, 00:36:37 da LUCA »
« Risposta #3 il: 15 Gennaio, 2006, 00:42:47 »
attenzione: la benza verde e' piu' corrosiva della rossa, e spesso incompatibile col le guarnizioni di gomma anni 90.
  • Post: 10011
« Risposta #4 il: 15 Gennaio, 2006, 11:54:17 »
kuello della differenza delle due benzine si sa' ormai da tempo, ma il problema e' di karattere tecniko.....cioe' di aver (azz....devo smettere di scrivere la "c" con la "k"! )..........allora........
il problema sembrerebbe banalmente meccanico......cioe' dovuto al fatto che lo sfogo del tubicino di sfiato in ottone posto sotto e al centro della vaschetta del primo carburatore funziona da livello di sicurezza, ossia se il galleggiante si blocca e lo spillo conico di gomma dello stesso non chiude il passaggio della benzina, quest'ultima finisce fuori e non dentro il condotto che porta alle valvole.
Questo l'ho visto personalmente con la moto nuova, e poi con l'altro carburatore e risolta con il solo piegamento della struttura in ferro del galleggiante per anticipare la chiusura dello spillo e quindi far abbassare il livello presente della benzina presente nella vaschetta.....
Questa modifica deve essere fatta a occhio, e non esagerando per rischiare di anticipare troppo la chiusura......... vedi foto che alleghero'. ;D
« Ultima modifica: 01 Aprile, 2006, 00:32:46 da LUCA »
« Risposta #5 il: 15 Gennaio, 2006, 22:15:22 »
Luca, stai forse parlando del livello  benza vaschetta carb.?
C'e una apposita sez.  nel manuale che parla di questo, con dato ben precisi su come effettuarlo,
« Risposta #6 il: 06 Febbraio, 2006, 22:16:25 »
il problema non era questo,..............comunque......
« Risposta #7 il: 06 Febbraio, 2006, 22:16:56 »
qua!!!
« Ultima modifica: 01 Aprile, 2006, 01:02:53 da LUCA »
