MODIFICHE EFFETTUATE => Motore => Topic aperto da: CFASD-DAKOTA350 - 18 Settembre, 2007, 21:33:21
Non so perchè ma non riesco a svitare le viti della pompa acqua, qualcuno ha un buon consiglio.
Se ci picchietto sopra ho paura di rompere la flangetta del corpo pompa ke è posta sul vuoto, se sforzo troppo mi si spanna la vite e son già a rischio.
Considerando lo stato di ossidazione delle altre viterie, ho una paura folle di far qualche danno.
Accetto ogni buon consiglio da ki cè già passato.
probabilmente si e' incollato la vite nella filettatura di alluminio del cilindro.
Prendi una chiave a brugola a T e picchietta in testa con un martelletto, se riesci fallo mentre sviti a mo' di cacciavite a percussione. Non spannare l'esagono della vite altrimenti son azzi... Buon lavoro ;D
se ti capitasse dopo di spannare l'esagono, non ci sono problemi.....fai quanto segue!
1_ usa un punteruolo, io di solito uso un maschio rotto, tipo da m6 o m8, gli fai una punta e poi bollini la parte esterna della vite con un colpo secco, (oggi posto la foto), e poi da quel bollino che hai fatto sempre con il bulino cerchi di farla girare in senso antiorario tenendo lo stesso bulino a 45° ca rispetto il piano della vite.......
2_ se non riesci (mi pare strano), in extremis fora la vite, con una punta da 5,5mm, (e' un m5 la vite....) e appena ti salta fuori la "capocchia della vite fermati! il centraggio lo fai sull'esagono interno della stessa vite, quindi storto non ci vai! (qui ora pero' ocio.....)
3_ ora che le 3 viti le hai "tagliate),......................continuo dopo! ;aasser
mi sa' che e' arrivato federosso.......
mettila per benino quella motinaaa! ;vardasss
manco a me si svitavano...prova a riscaldarle...tipo phon termico,togli la cinghia ovviamente.sicuramente non ti uscirà nemmeno il corpo pompa dopo l'unico modo è procedere con molta calma e senza forzare facendo leva da tutti i lati un pò x volta,io ci ho messo 2 ore di patemi e tachicardia...dopo ho festeggiato ;commmm
Dopo che hai svitato i perni non fare leva tra il bordo del corpo pompa ed il carter della moto con un cacciavite od altro, come farebbe la maggior parte delle persone tra cui io.
Ma, seguendo le direttive di Luca, devi picchiettare di lato sul bordo del corpo pompa con uno scalpellino o simile per farsi che la pompa ruoti leggermente all'interno della sede e l'ossido che si forma sull'alluminio del corpo pompa si sbricioli e la pompa venga via più facilmente...
Hai utilizzato un po di svitol o w40 ? sono fenomenali : inclini la moto da un lato in modo da aver il piano della pompa dove sono avvitate le viti orizzontale, metti un po di svitol o WD40 e fai stare in "ammollo" per una notte .
Riprova, e vedrai che qualche effetto lo avrai.
Antonio
Altra dritta, okkio pero' ;vardasss:
mazzetta o mazzuola di rame, piccoli colpi da chirurgo sul rotore sui 4 lati, fino a quando prende gioco nella sede cilindro
In settimana smonterò anche io la pompa. I vostri consigli mi saranno utili di sucuro.
attento mailus...non farti prendere dalla fretta (io l'avevo rotta a smontarla ::) )...in caso di dubbi ti conviene fare una "telefonata" agli angeli del Bi4 ... cosi ti risparmi grattacapi poi....
Luca già si è adoperato in proposito :)
Ragà tutto OK ho tolto le 3 viti, ne ho distrutta solo una che proprio non voleva venir via e per il resto lil copro pompa si è sfilato con molta facilità, speriamo che quando la vede Luca non me la lanci dietro... sembra nuova :-X dico sembra anche perchè non me ne intendo.
p\s
Luca ci ho messo mezza giornata ma sono riuscito anche a svitare le 4 viti sui coperchi delle valvole !!!!!!! 2 sono rovinate mentre le altre 2 sembrano in buono stato.
Anche io non riuscivo ad estrarre la pompa, poi con calma e seguendo i consigli, ce l'ho fatta senza rovinare niente.
Per le viti pultroppo la viteria di serie lascia molto a desiderare in robustezza e antispannamento.
Al fine di evitare rovinosi spannamenti fai come ho fatto io, un set professionale di brugole e bussole brugola, e il 99% delle volte quel che hai speso ti ritorna indietro sotto forma di soddisfatti svitamenti.
Inoltre appena svitate, se un pò rovinate, evita il loro riutilizzo e sostituiscile con nuove magari dove possibile in 12.9 al posto delle 8.8.
Se il colore nero non ti piace le vernici o le fai cromare, anche per evitarne l'ossidazione.
Occhio però al fatto che essendo più forti delle 8.8 non ti spinga ad applicare una forza di serraggio maggiore di quella prescritta o in uso comunemente, per evitare stavolta di rovinare la sede/filetto in cui le avviti (e capita te l'assicuro).
Buon lavoro.
;D agguingerei che rischi anche di spaccare i bordi della pompa dove vanno in battuta le teste delle viti... come e' successo a me e me lo ha beccato luka il problema... ciao Mcray ;BENNED ;BENNED ;dor
le viti nere sono "brunite", le argentate zincate.......cromate non saprei, solitamente usano la zincatura perche' piu' conveniente e ofre lo stesso vantaggio di protezione della zincatura, ossia non arrugginiscono......
per il discorso delle viti in 12.9, lo cossiglio pure io per un semplice motivo, specialmente sulle svasate, ossia per il fatto che hanno un esagono di brugola sottodimensionato rispetto il filetto e quando si tirano e si eccede o si ossidano, quest'ultima ha piu' possibilita' di spannaggio (dell'esagono) quelle in 8.8 a quelle in 12.9 (indice di durezza)
io solitamente le pompe acqua le spedisco con or di tenuta nuovo e ora anche con le viti svasate zincate...... ;fummmmm
consiglio nel rimontare di usare pasta al rame antogrippante sulle viti e sui bordi della sede, vi aiutera' lo smostaggio successivo..
ma la pasta di rame csa è? :P
non e' che e' proprio necessaria ivan, arriva di solito a oltre 400° di utilizzo, mentre su quelle viti i 100° sono un limite max di raggiungimento....comunque il grasso sul filetto puo' servire piu' che altro a non far ossidare e quindi "incollare" lo stesso della vite con quello di alluminio del cilindro che, proprio essendo in alluminio ha la possibilita' di ossidarsi e creare un'incollaggio non proprio cercato sull'accoppiamento vite filetto/foro
Oggi rimontando la pompa che luca gentilmente mi ha rigenerato ho fatto un bel casino.
Stringendo le viti (ed ho utlizzato un normale chiavino esagonale apposta per non forzare troppo ) ho spaccato esternamente il cono superiore a destra (l'incavo della vite) ed ho crepato quello inferiore su un solo lato.
Ho avvitato comunque la pompa e sembra tenere bene.
Attendo consigli. :(
provalo cosi', al max svitale e metti un "goccio", ma proprio un po' di frenafiletti e stringi poco!
ps. serve per non farle svitare..........CASINISTA!
Quando voglio fare le cose come si deve combino sempre qualche casino !!!!!!!
Comnque credo regge, ma lo podrò dire solo quando metterò in moto la belva.
chiedo a seguire conferma dagli utenti che hanno ricevuto una pompa nuova (pochi), e le pompe revisionate da me (moltissimi) di dar esito positivo o negativo al lavoro che ho eseguito
ps. il solito "VECCHIO diffamatore di turno" ha messo in giro voci che le pompe date da me danno problemi, dicendo pure che starei alla larga da un fantomatico "tedesco"!
BALLE!
OCIO GENTE, MANDATE A QUEL PAESE STA PERSONA CHE ORMAI STA' CERCANDO DI METTER IN CATTIVA LUCE TUTTO QUELLO DI BUONO FATTO SIN D'ORA......lo sapiamo di chi parlo!
il fantomatico tedesco (hanne), mi ha contattato mesi fa' per dei ricambi....ma non avendoli e......essendo anche un pelo refrattario a mandarli proprio a lui, mi hann portato sino ad ora a non aver mai mandato nulla in territorio tedesco!
d'altronde agli amici francesi ormai da oltre 1 anno viaggiano con i ricambi che, l'IDIOTA di turno dice che danno problemi......
MEDITATE GENTE....MEDITATE!
Luca è una persona corretta che fa tutto quello che fa solo ed esclusivamente per amore del marchio Gilera.
Invia i componenti a casa senza chiedere i soldi in Anticipo a suo rischio e pericolo.
La pompa revisionata che mi ha inviato è perfetta ed ha preso solo i soldi dei ricambi regalandomi tempo prezioso della sua giornata nel revisionarla che poteva benissimamente adoperare per un cacchio suo.
Queste persone che si permettono di diffamare il suo operato farebbero bene a tacere.
Secondo me, tale 'personaggio' denigratore è invidioso del buon lavoro che viene svolto da Luca....
Denigrare è facile... mettersi lì, lavorare e concludere qualcosa è più difficile... (e forse no ne è capace ;fummmmm)
il discorso e' molto piu' ampio......... comunque come uno puo' appurare nell'altro forum, ogni volta che facciamo qualcosa sistematicamente controbattono con menzogne per denigrare le "eccellenti" cose fatte da noi.........FATECI CASO!
aspetto comunque risposta da tutti i possessori di ricambi "made in g4t" risposta a seguire su queste fantomatiche problematiche catastrofiche che porterebero a danni ingenti dovuto al loro uso......
ps. in francia ho venduto pompe, cinghie, carburatori ed altro.......e al raduno di sett. scorsa nessuno era li' con forconi o patiboli, o eventuali plotoni di esecuzioni.......anzi, julien e' stato il primo fortunato "galletto" ad usufruire del nuovissimo cavo frizione omaggiato da noi (mi pareva il minimo), e dalla faccia non ci pareva affatto infelice......
la sola cosa che posso dire sin d'ora e' che mi sto' levando molte soddisfazioni (tutto lo staff direi....) in francia......e ora spero anche in germania, che, attenzione a queste parole........VISTO CHE NON ABBIAMO MAI VENDUTO NESSUN RICAMBIO SINO ALLA DATA ODIERNA......di far vedere pure li' finalmente (con hanhe del forum tedesco), che abbiamo delle potenzialita' incredibili come comunita' italiana ,messe al servizio di tutti i gileristi, anche quelli all'estero.............
LA NST E LA MIA COSCENZA E' PULITA......a quanto pare quella di alcuni no!
come diceva il mitico gi600, qui sostanza la' fumo! ;furrrre
a chi dubita delle capacità e dell'iventiva del capo......a chi teme che i materiali usati non siano consoni alla sunzione che dovranno sotenere mi permetto di dire che ho avuto la fortuna di stare dal lucone nazionale e visionare sia il metodo che i materiali da lui usati (nella fatispece "pompe acqua")
io non sono un ingeniere ma un pò di meccanica la mastico un pò per il lavoro che faccio e un pò per gli studi fatti in gioventù....e posso dire seza ombra di dubbio che ha cercato di dare a tutti i gileristi un prodotto che a mio avviso è di gran lunga superiore a quello che la casa madre riteneva già talmente valido da poter essere montato come primo equipaggiamento sulle nostre moto..
le pompe sono superiori per: materiali usati (cuscinetti e lubrificanti degli stessi) per trattamenti dei materiali (anodizazione corpo pompa e zincatura alberino) e ancora per la cura e la passione (la fatica e l'impegno credo lo inmaginiate) messa per portare a temine questo lavoro.
a chiunque dica che il lavoro da lui fatto.... le pompe acqua da lui "reinventate" o ricondizionate possano avere quache sorta di problema chiedete di documentare il malfunzionamento....di documentare il giusto assemblaggio del pezzo sulla moto (se non eseguito da luca) e poi se ne può discutere seriamente!!!
ma fino ad allora nessuno strillone può e deve permettersi di gettare fango su una persona che come nessun'altro ha tanto fatto e tanto speso in fatica tempo e denaro come luca!!!!!!!
Chi conosce Luca puo' parlare: a proposito di prezzi ho dovuto discutere con Lui perche' spesso neanche riesce ad ammortizzare le spese vive o non vuole..
Per fare le pompe o ricondizionarle ha tirato fuori di sua tasca i soldi x il tornio e la pressa che ha nel garage. Col misero guadagno delle pompe poi e' stata fatta la donazione a Green Peace e li un po' mi sono incavolato perche' non e' giusto che debba smenarci oltre al tantissimo tempo pure dei soldi..
Poi per quanto riguarda la bonta' delle pompe h2o chiedo ai potenziali infami di portare prove concrete su quanto diffamato!!!!!!!!!!!!!
Quel che mi domando è che ,se gli utenti presenti sia in questa community che nell' altra che hanno avuto a che fare con i ricambi "homebrew" di Luca & C. si decidessero a dire la loro sarebbe solo che una dimostrazione di riconoscenza verso questi regazzi che si dannano per garantire il funzionamento delle loro Gilera!
Chi è iscritto anche "di là" e usa tali ricambi farebbe bene a tirare fuori gli attributi e testimoniarne la qualità postando "di la" le sue impressioni,sia di carattere tecnico che sul piano del trattamento economico.
A maggior ragione, se tali ricambi avessero dei difetti ,sarebbe bene lo facessero (almeno chi ha fatto accuse avrebbe testimonianze a suo favore)
oooh,l'ho detto....mi sento meglio!
.........e magari il sottoscritto eventualmente nella remota ipotesi di "catastrofi" causate da questi ricambi potrebbe vedere il da farsi!
pero' rimango ora e per meglio dire da sempre a Vs disposizione per questi ricambi non conformi........almeno detto da altri!
ps. ormai mi conoscete in molti, avete il mio cellulare, il telefono di casa, la via e, per s o fortuna anche di persona ho avuto a che fare con ormai dozzine di utenti........che posso elencare tranquillamente se me lo chiedete.
RICORDATEVI UNA COSA:
chi vuole "fregare" non esce allo scoperto, non si fa' pubblicita', non fa' donazioni a enti esterni con i soldi della cassa del forum, non chiede soldi, non ospita a casa gente mai vista prima, non fa' vedere in calce la gestione del sito delle entrate e delle uscite.......
a volte mi vien in mente che se rimanevo fedele ad un certo "forum" a quest'ora mi sarei davvero arricchito magari vendendo con doppio o triplo nik i ricambi non dicendo la provenienza!
L'INVIDIA E' UNA BRUTTA BESTIA! un somaro a volte puo' fare di piu' di un gruppo di appassionati..........(ps. il somaro sono io....)
aspetto ancora riscontro a seguire!
Se me lo chiedete vi elenco gli utenti e non che hanno chiesto aiuto per la pompa, sia nuova che ricondizionata.......scrivo tutto, sapete perche'? .......ho una pessima memoria, e mio nonno diceva: le parole si disperdono ai 4 venti, la carta invece canta!
Non voglio entrare in merito ad altre questioni che ho letto.....ma voglio essere solidale con Luca il quale non credo sia assolutamente un "tirabidoni" per quanto mi riguarda quando ho avuto il problema con le viti della campana frizione oltre ad essermi stato "accanto" via web mi disse: spediscimi tutto, ti faccio io il lavoro e paghi solo i soldi della spedizione.......poi per mia scelta e per fare esperienza decisi di farlo io il lavoro.......quando ho avuto bisogno del telaio reggifiltro mi ha detto semplicemente mandami l'indirizzo che te lo spedisco....Prezzo? Regalato! e non ho nemmeno pagato la spedizione.......Ditemi Voi se questo è l'atteggiamento di uno che si vuole nascondere......Ora, anche se non di persona, è da un anno che conosco Luca e rimango fermo dell'idea che sia una persona fantastica,disponibile,onesta e con una vera passione per queste moto che danno tanti problemi ma allo stesso tempo tantissime soddisfazioni.
Chi cerca di denigrare Luca o ha problemi mentali o ha una gelosia nei suoi confronti mostruosa.
Il problema secondo me sta nel fatto che molti fanno i supertecnici, ma quando poi si tratta di porre rimedio ai problemi delle nostre moto, non sanno come reperire i ricambi per se e per gli altri, e allora iniziano a denigrare chi lo fà, per non farsi vedere come dei semplici chiacchieroni.
A me la pompa dell'acqua finora non mi è ancora servita, fortunatamente, ma state pur certi che la chiederò solo a Luca.
Posso portare la mia positiva testimonianza su altri ricambi fatti fare da zero da Luca e dallo staff, in particolare sui cavi acceleratore e frizione (uno spettacolo) e sui parastrappi della ruota posteriore fatti in modo certosino.
Quindi da me Luca e lo staff posso solo che ricevere svariati e svariati ringraziamenti, perchè è solo grazie a loro che posso usare con grande soddisfazione la mia moto.
sono lunsingato da Voi, ma a me qui servono risposte sulla pompa dell'acqua.......
stasera se ho tempo mettero' la lista completa delle persone che l'hanno presa da noi!
Caspita Luca cosa e' successo !! ieri sera mi sono collegato ed ho letto l'annuncio che si bloccava la vendita dei ricambi e un po di post quanto viene detto sull'altro forum a riguardo di quello che fai.
Le polemiche , come sempre non portano da nessuna parte soprattutto se non ci si attiene ai dati di fatto si fanno solo discorsi sterili.
Allora a fronte della tua richiesta comincio io che ho sulla moto la pompa dell'acqua che mi hai revisionato ( a dire il vero della mia e' rimasta solo la puleggia ) .
Ho gia' risposto sull'altro forum circa la mia esperienza piu' che positiva sulla pompa dell'acqua:
Ormai e' montata da piu' di 7-8 mesi , ho percorso piu' di 6.000 km e devo dire che funziona egregiamente : non ci sono trafilamenti ne scatti strani sulla puleggia o movimenti trasversali della stessa .
Su quanto speso e' riportato nel prezziario qui sul forum ( abbiamo messo i cuscinetti SFK H22 , come gli originali che ho trovato sulla pompa)
Il corpo pompa l'ho sostituito semplicmente perche quando abbiamo messo dentro i cuscinetti questi entravano troppo "facilmente" .
alberino , premistoppa e cuscinetti originari erano chiaramente da buttare ( la pompa che abbiamo revisionato con Luca era quella di primo equipaggiamento che dovetti sostituire perche trafilava copiosamente dopo circa 15.000 KM !!! Evidentemente c'era un difetto di fabbricazione )
Detto questo spero che il mio intervento aiuti a fare chiarezza ma soprattutto a riportare quelli che sono i dati di fatto ( ripeto : sulla mia non ho mai avuto problemi ) .
Antonio
;fummmmm ciao ragazzi e' un po' che non ci si sente.... comunque io ho su un'h2o di luka e fin ora tutto ok.... pagata poco e c'e' dietro grande lavoro ve lo assicuro .... comunque gli invidiosi ci sono ovunque.... ah ho ricevuto l'avviso di cancellazione dell'altro sito sono in lutto hihi ciao ;BENNED ;BENNED
aspettatene circa un'altro miliaio di avvisi di cancellazione ...parlo per esperienza, alla fine li ho supplicati di farlo.....scusate la divagazione.
e comunque a quanto leggo le pompe funzionano alla grande.. ;vardasss
ciao luca ti scrivo anche da qui perche mi sono da poco iscritto e penso che come sito sia anche meglio volevo dirti se era il caso di ricondizionare la pompa vecchia perche provando a smontarla ho rotto il corpo pompa e leggermente piegato il bicchierino dove scorre la cinghia .
Gente per quanto mi riguarda la pompa dell'aqua rigenerata e montata da Luca funziona alla perfezione, QUESTI SONO I FATTI, il resto solo parole.
mandamela pure, sicuramente te la ricondizionero' facendoti spendere meno che prenderla nuova.....
questa e' la "FILOSOFIA DEL G4T" ossia, far risparmiare il piu' possibile.......
contattami via pvt, che ti mando l'indirizzo a cui mandarla....poi di pure il prezzo qui alla vista di tutti..........NON ABBIAMO NULLA DA NASCONDERE NOI! (ALTRI SI!)
A me Luca l'ha fatta pagare 350 euro però mi ha fatto il corpo in Argento e il bicchierino D'oro !!!!!!! ;fummmmm
;dor
;dor
Personalmente,mesi fa,ho postato nell'altro forum il lavoro fatto da Luca sulla mia Rc 89,ricondizionamento pompa h2o, praticamente gratis,(solo il costo dei singoli ricambi)paragonandolo al lavoro di m....Pagato 90 euro fatto dal genio di Vimercate su una pompa identica,che alla fine,è stata spedita a Luca..
La verita fa malissimo....
Sono stato insultato,e accusato di diffamazione a mezzo internet...
Soprattutto dall'ingegniere capo lagunare vaselinizzato....
Che dire??Lasciamoli alle loro elucubrazioni teoriche ,e che teoriche resteranno ,e dedichiamoci a chi invece i fatti li fa,eccome....
Ed i fatti sono questi:
Revisione pompa completa,tranne l'alberino.
Km percorsi dalla revisione,circa4000.
Condizioni perfette.
Costo 30 euro...(Da rapina...)
Luca è un grande amico,un grande uomo,un vero appassionato.
E come lui, Ivan e Steve.
Vasella & Infamoni lasciamoli perdere, a parte che infangare e screditare non sanno far altro, giusto per tener aperto un po' di 3ad... ;D ;D ;D
Premettendo che tutti possano sapere chi sono io: non giustifico i comportamenti ne degli uni ne degli altri (non mi permetto di essere arbitro in simili faccende e Luca come altri admins dell'altro forum sanno che ho sempre chiesto loro di trovare una forma di accordo/pace per il bene comune dei nostri Gilera), c'è solo da fare un applauso a CHIUNQUE sia su una sponda che sull'altra, tenta con le sue capacità e conoscenze di asservire ai bisogni degli altri che, "ignoranti" (usato come termine di mancanti di conoscenza) come lo sono io, non avrebbero saputo rimettere in funzione la propria Bi4 Gilera, farle adeguata manutenzione, ovviare ai problemi che sorgevano, trovare pezzi necessari al ripristino. Mi soffermerei sull'ultimo punto portando in osservazione che anche i fratelli WRIGHT pioneri del primo volo aereo non hanno mancato di errare in talune scelte prima di arrivare a staccare le ali dal suolo. Pertanto chi non risica non rosica si suol dire ed umano errare est in qualsivoglia schieramento, sia dato tempo al tempo e smettiamola di bambineggiare odiosamente...<<lui mi ha detto questo...lei mi ha guardato male...mi fa le boccacce...mi...>> sembrate i miei figli!!!Che tristezza...
Proseguendo su questa strada si distrugge solamente ciò che di buono si è fatto negli anni e la gente se aveva rinfrescato la passione grazie a Voi, prima o poi si stanca di vedere litigi (non bastasse ciò che si vede in Tv) e non cose interessanti veramente. Avevo aperto il topic per avere un aiuto sullo smontaggio della pompa ed ora vedo che si è passati a raccogliere in forma di sondaggio/sfida il numero di quelli a cui la pompa H2O funziona o no.
Basta che tristezza. Ciao da Fausto.
Purtroppo è un mondo difficile....e qui siamo molto ''ruspanti''..Ma almeno siam sinceri...Veri..e continueremo cosi',ci piace....
Comunque mi sembra che,tristezza o no,molti utenti abbiano dato una risposta al tuo quesito.
Ciao.
Visto che sei utente anche di là, perche non ci descrivi cosa dicono e cosa pensano riguardo alle pompe h2o made gilera 4t? ;salll ;salll
Caro GI600 non per essere retorico, ma come già Luca ed altri utenti sanno, il sottoscritto non ama prestarsi a simili giochetti, ma è interessato SOLAMENTE a evolversi nella propria conoscenza motociclistica in campo Gilera Bi4. In ossequio alla tua richiesta debbo dunque declinare ogni situazione che non riguardi tali argomenti, le "spiette" già esistono e asservono al loro compito in entrambi i siti, non ti preoccupare!!!
Solo nel qualcaso mi si tirasse personalmente in ballo, ma credo di non aver mai dato adito a chichessia di farlo proprio perchè non faccio simili cose, allora mi comporterò di conseguenza applicando la regola dantesca dell'inferno...e come vedi se inizialmente mi celavo sotto altro nick utente era per il semplice motivo di tener distinte le due partecipazioni ad entrambi "QUESTI BELLISSIMI FORUM", e basta.
Rispettosamente, Fausto.
Ciao...
mi permetto di spezzare una lancia a favore di gi600...
tranquillo non credo che gi600 volesse reclutare spie....ma solo avere un confronto con un'opinnione diversa da quella che abbiamo sul nostro forum...infatti qui i commenti sulle pompe rigenerate da luca sono tutti positivi....ed allora la questione è questa:
se a qualcuno non funziona è bene saperlo in modo da poter sapere le eventuali difettosità e provvedere!
Non tutti gli utenti, per scelta (ed io sono tra questi) vogliono frequentare ambedue i siti!
Ma siccome NON C'é NIENTE di male a farlo sarebbe bene che chi onestamente e nel logico rispetto di un sacrosanto diritto, partecipa ad ambedue i forum avesse voglia di riportare eventuali difettosità riscontrate.
Anche senza dire dove esattamente ha appreso la notizia...in modo che luca possa o difendere il proprio lavoro o provvedere ad apportare le correzioni del caso sulle sue lavorazioni....
Tutto qui...non si tratta di spie ..ma di approfondire un argomento tecnico che ci sta a cuore....
Insomma ....non vediamo problemi dove non ci sono....ribadisco: sono convinto che gi600 voleva solo conoscere le critiche visto che dagli utenti di questo furum non ce ne sono è stato costretto a chiedere le voce che girano da altre parti...
Ciao...a tutti gli amici di tutti i bi-4 ;dor
puntualmente per ogni pezzo che facciamo fare o "faccio", ci sono ripercussioni dall'altra parte da parte di "persone senza cervello", le pompe di Albin, le ho viste, per la precisione 2, e una terza per sentito dire......le foto della prima sono qui sul forum, la seconda l'ho fatta io senza far foto, e una terza.......un tipo del RSG cercando una moto, si e' imbattuto in una moto da comprare con la ponpa appena revisionata dallo stesso sopra e che perdeva!
SINCERAMENTE, VEDENDO GENTE IN PANNE E SAPENDO CHE QUALCUN'ALTRO PUO' AIUTARLO QUEST'ULTIMI PREFERISCONO MANDARLI DA "MACELLAI", MI FA' VENIR IL VOLTASTOMACO!
il tipo sul sito www.gilera-bi4.it che cercava una mano, mi ha contattato........e grazie a ingegneri o tuttologi che aiutano.....ha spaccato il corpo pompa, e piegato la puleggia per smontarla! COMPLIMENTI!
Loro hanno fatto fare questo danno, ora io lo devo sistemare.........sisi, gente competente e afferrata in meccanica, non c'e' che dire!
ps. se qualcuno al posto di "sbruffare", stesse piu' cito e magari aprirebbe un'altra attivita' dopo quella fallita.........sarebbe meglio, ma non in mekkanika!
ricordo a fausto che come al solito le cose partono sempre di la'.......non di qua'! non si tratta di esser bambini, ma di onesta'! e di disonesti qui non ne vedo io!
Come sai Luca io con te ho sempre discusso chiaramente e so benissimo come la pensi ed ammiro in ogni caso ogni persona che si da da fare per aiutare chi ne ha bisogno, talvolta pure rimettendoci del suo, e non ti preoccupare che spesso sono cosi anch'io.
Quanto al discorso pompe ben vengano segnalazioni di eventuali difetti rimediabili con altre soluzioni o modifiche apportabili al miglioramento delle stesse, ma per correttezza, non posso aprire un topic altrove per chiedere e poi includere le risposte di qua.
Questo vale anche per altre tipologie di interventi possibili sui nostri mezzi, a partire dalla reperibilità di ricambi adattabili o identici come sta facendo il saggio Dakobox. Per le risposte ad alcuni topic, sono fatte sulla base della mia esigua esperienza, esperimenti o altro e tralascio quelli in cui non posso sostenere le argomentazioni.
Inoltre se riscontrassi un problema con qualcuno che mi ha fatto un intervento sulla moto certamente non glie lo manderei a dire ma ne discuterei la soluzione con l'interessato prima di spoco di buono!re a dx e manca, non tutti sono fatti uguali.
E non sono solamente questi due siti che frequento, ma anche quello francese/tedesco/argentino/australiano etccc..
Con questo chiudo da parte mia ogni altro intervento al riguardo.
Alura,
tanto x tagliarla corta visto che non mi piace alimentare il botta e risposta, vediamo un po' la realtà, ovvero quello che si fa nel gilera4t, quello che fa Luca x tutti i nostri cancelli x tenerli in vita, la disponibiltà a darsi una mano. Poi se si viene infangato e' giusto e leggitimo replicare? Giusto?
Allora vediamo oggettivamente le cose come stanno prima di giudicare (o esprimere un giudizio o commento).
Poi di parole e frasi se ne possono scriivere tantissime nei forum, c'e' chi prova godimento al alimentare polemiche, ma poi quando c'e' da dimostrare coi fatti tanti buoni propositi sbandierati a dx e sx tutto sparisce nel nulla. Questo mio commento e' generalizzato e non vuole rispondere o colpire nessun utente gilera4t, quindi non ho nulla con te CFASD-DAKOTA350 ;D ;D..
FATTI non PAROLE!!!!!!!!!!!
Ivan
caro fausto, io non ti conosco ma ti garantisco che ti rispetto e ti stimo in quanto persona e in quanto apassionato di gilera.
anche io come te, tempo fa, partecipavo attivamente su entrambi i forum e li ritenevo belli ed efficaci entrambi...in entrambi avevo amici e conoscenze, e sono concorde con te che sia giusto stare sul forum solo per la passione e per la voglia di condividere quello che si conosce ed apprendere quello che si ignora.
ma anche tu, come credo molti, sarai arrivato al punto di fare paragoni...so che non è mai bello farli ma avere una propria opinione direi che è normale, e non sono qua a fare il paladino del 4t o a gettar fango su altri....solo a dire che dopo essermi fatto la mia opione ho preferito lasciare l'altro forum, forse perchè come dici tu mi sono sentito chiamato in causa
comunque la domanda che ti pongo è questa..
c'è qualcuno di la che ha montato le pompe che fa luca? se si...qualcuno ha postato dicendo se funzionano o meno? dicendo chiaro da dove proviene la pompa acqua? il mio "dicendo chiaro da dove proviene la pompa" è per dire se di la è pubblico che luca è riuscito a costruire le pompe acqua?
perchè a te sembrerà un dettaglio....ma io sono quasi certo che la notizia di poter avere pompe acqua nuove (ricambio che da moltissimo tempo è la spina nel fianco dei 4t) non sia pio così pubblica...e a me questo fa pensare moltissimo sullo spirito con il quale si gestisce una passione comune...
Non credo ci siano segnalazioni in merito alla pompa H2O fornita da Luca, salvo consigli sulla revisione HOMEMADE interessanti, o di rivolgersi ad ALBIN MOTOR di Vimercate per la rigenerazione.
E poi i soliti danni dovuti all'ossidazione, ai cuscinetti e premistoppa andati, a smontaggi errati, a rotture delle asole di fissaggio viti.
grazie mauro (olli), ma forse e' bello ogni tanto rimarcare queste cose che, "stiamo" facendo......non che "sto"!
se, come in 3 persone ben definite (o forse 4....), ormai da tempo come ho detto nei post prima, sistematicamente attaccano ogni lavoro fatto da "noi", e si e' capito ormai il motivo, o sbaglio? (invidia e ignoranza)
sottolineo che tutto cio' che saltera' fuori ed e' saltato fuori e' per AIUTARE, se, al contrario di certa gente come afferma, e' con fine di LUKRO e di PROTAGONISMO, a quest'ora sarei rimasto la', che a quanto pare si vendono e si son venduti pezzi usati a prezzi maggiori dei nostri di fabricazione nuova! ;vardasss
mi ripeto.....abbiamo ucciso il mercato dei ricambi usati cari i miei utenti di questo forum........e a qualcuno BRUCIA!
diffidate della gente che dice una cosa davanti e dietro ne fa' un'altra.........appena ho il pc fisso funzikante postero' l'elenco delle pompe ricondizionate e nuove, e vi accorgerete, anche chiedendo a tutti quelli che mi hanno contattato che NON ABBIAMO MAI SPINTO A VENDERE!
motivo? ricondizionandola si spende meno! (da noi......)
presto mettero' una guida come "dio comanda" a prova di persona ignorante, (non stupida.....ignorante! cercatevi il significato nel vocabolario) cosi' tanti eviteranno di farsi danni seguendo guide "folli" tanto per scrivere e farsi belli!
ribadisco quello che ha scritto ivan (gi600), era un'utopia anni fa' pensare di aver tra le mani la pompa dell'acqua.....ora no!
Noi dello staff, visto le prove, i consulti e la cocciutaggine di trovar sempre il meglio, siamo giunti a questa conclusione.........ABBIAMO FATTO UN PRODOTO CHE E' SICURAMENTE IL MEGLIO CHE C'E' IN COMMERCIO, SIA COME AFFIDABILITA' CHE PREZZO! (scusate se poco....e qui si ribadisce la famosa frase ormai cavallo di battaglia del G4t: tanti fatti e poche parole........) ;furrrre
Hai perfettamente ragione! Sono (siamo) con te!
;commmm X Luca. Sto smontando il motore , vorrei spedirti la pompa e i soldi,puoi mandarmi (in privato)dove?.Le viti da 12.9 le trovo in un semplice ferramenta ? Cerco siti dove acquistare bulloneria ergal/titanio , potresti indicarmene alcuni? Denghiu. ;salll
premesso che non sono un fans delle viti in alluminio....http://www.lightech.it/default.asp
