come da oggetto, in alcuni posti che voi sapete hanno fatto una variante della nst pompa che a detta di chi l ha fatta e' decisamente migliore, niente a che fare con me direte ma......visto che questo "fenomeno" ha citato piu' volte i miei "cloni colorati", vorrei discuterne qui
prima cosa da tenere in mente e informarsi bene prima di partecipare a questo post, fate una ricerca su queste due termini:
TERMODINAMICA
DELTA TERMICO
Quindi ora procediamo a capire due cosette......
aumentando il flusso di circolazione del liquido di raffreddamento cambia qualcosa?
come si fa a capire di quanto e' aumentato il flusso se si modifica una girante?
allego intanto un altro link.... https://www.riels.it/it/prodotti/d/controlli-di-flusso/flussimetri/?gclid=EAIaIQobChMI-p6MyeyE7wIVFp3VCh3Yyg90EAAYAiAAEgJjpvD_BwE
Da aggiungere.....ma se uno non ha testato una nuova pompa come fa a garantirla meglio dell originale?
Altro punto.......come si fa a garantire che l acqua con questa ompa non arrivera' mai ai cuscinetti?
ps. il liquido lo separi solo con: tenuta meccanica( la nst), paraolio, oring
tenuta meccanica: direi la migliore con l acqua o liquidi......ha pochissima usura e quindi tenuta longeva
paraolio: tiene si ma durerebbe meno, fa attrito con il labretto, ache usando un FKM addirittura segnerebbe per consumo l alberino.....
oring: tenuta alle alte velocita', o giri, pessima......
intanto mollo e poi parliamo di altro.....
dimenticavo....i cloni colorati sono da oltre 10 anni che ci sono e girano......li ho sempre garantiti per almenop 30.000 km, come gli originali e....sulla mia arrivata la pompa fatta da me a oltre 46.000 km
ciao, faccio anche pompe dell'acqua, ho scelto di fare un clone della pompa originale perché non sono un ingegnere
A mio umile giudizio non può cambiare nulla o di qualche valore irrilevante. Per vedere la lancetta che si avvicina meno al rosso (che poi non crea problema, se li crea c'è qualcosa d'altro che non funziona a dovere) bisognerebbe aumentare le dimensioni dei radiatori e una pompa di maggior portata. L'unica cosa che può cambiare in positivo e che è presente sul mercato un altro ricambio, non originale come quelli di Marchesin original parts !! Nel caso fossero esauriti i tuoi, ma è sempre meglio l'originale :BIRRA Credo che siamo in tanti a ringraziarti per il tuo impegno, tante Gilera motorizzate Bi4 sarebbero ferme nei garage o altrimenti demolite.
esiste anche una versione con pompa in Germania che si avvicina alla nuova italiana.
ci sono anche le riparazioni delle pompe originali, i clienti hanno la scelta ma generalmente è il prezzo che il cliente sceglie
ciao grande Luca!
All'ora il sistema di raffreddamento del Bi4 delle nostre moto è stato dimensionato affinché ... raffreddi la termica del motore e mantenga lo stesso nella perfetta temperatura di esercizio. Modificare la girante della pompa, per aumentare il flusso del liquido di raffreddamento, ha effetti non prevedibili ... potrebbe non servire a un cazz (probabile) potrebbe generare perdite nel circuito potrebbe addirittura far lavorare il motore a temperature troppo basse e pertanto non ottimali. Pertanto a parità di condizioni il dimensionamento della pompa originale è sicuramente il migliore visto che in questi 30 anni il sistema di raffreddamento ha sempre svolto il suo lavoro alla perfezione su tutte le nostre moto ... certo se la pompa originale non si rompesse ogni diecimila chilometri ...
Perfettamente ragione ;01 il nostro motore è stato un precursore ed un esempio proprio per il sitema di raffreddamento...scusate ma tutte ste pompe inchiodate? a me è successo solo dopo che il motore era fermo da 7 anni ;D ;fummmmm
Ho seguito anche io la discussione relativa alla pompa sull' altro forum. Tecnicamente non posso mettere becco date la mia preparazione. Quello che penso però, è che non credo sia sufficente essere un bravo meccanico ma occorrono anche altre competenze per realizzare certi componenti.
Forse sono un pò troppo conservativo o malfidente ma il mio approccio è quello di usare il progetto originale con i ricambi odierni. Dopo 30 anni sicuramente saranno realizzati con materiali e tecnologie più evolute.
Citazione di: em10044 il 26 Febbraio, 2021, 11:23:23
il problema non e' usare i materiali migliori se alla fine la durata e' sempre quella.......
poi decantare la girante piu' performante per dire che va meglio, questa la dice tutta sulla preparazione tecnica di chi le fa e che....non sa quanto possono durare tra l altro!
Ma quindi, parlando di revisione dell' originale, cuscinetti tenute e non so cosa altro serve prodotti al giorno d'oggi non aumenta la durata/affidabilità della pompa?
Ho seguito questa pompa anche su un altro forum, è una bellissima pompa dell'acqua ma ho dei dubbi sulle diverse soluzioni tecniche scelte, aspetto di vedere il feedback degli acquirenti tra 2 anni
ragazzi va bene tutto, rimettere al meglio l'originale o rifarla, lo spirito è quello di divertirsi e distrarsi da altri valli di lacrime,
anzi sarebbe pure intrigante fare una prova comparativa di strade parallele in termini di durata
invece... solo una cosa stona: parlare dietro le quinte del lavoro dell'altro (clone colorato)
Potete trovare su un altro forum la presentazione della mia pompa dell'acqua.
Avevo anche una pompa di fabbricazione tedesca come esempio ma ho preferito riprodurre un modello originale per essere sicuro del corretto funzionamento. la parte più difficile è stata trovare il sigillo giusto
Citazione di: em10044 il 26 Febbraio, 2021, 14:22:17
le dimensioni e il lavoro che fa non permette miglioramenti......i cuscinetti sono impiccati! oltre non si va......ma la cosa bella e' che qualcuno "vende" come miglioramento il maggior flusso dell H2o per il raffreddamento!
ripeto....delta dermico.......
termodinamica............
a dir la verita' sapere che sia fatta in ergal frega un , le mie ora saranno in anticorodal.....per un semplice motivo, posso lasciarle originale il corpo senza anodizzarlo perche' non ossida, mentre l ergal si!
il corpo originale era in alluminio di colata.....diciamo molto scadente come materiale, ma non e' quello il problema delle nst pompe.......
far fare l alberino in inox, e' una cosa che non serve, il cuscinetto' e' quello che collassa in quella pompa, il resto e' solo FUMO.......
comunque, se uno toglie la tenuta e mette un paraolio.......gente, qui siamo alla frutta!
ps. son 35 anni che lavoro in meccanica, ma vedo che di cazzate ne saltano fuori ancora ora.
per concludere,,,,,250 euro per una cosa non testata, e sulla carta non affidabile.....aspetto i polli che verranno poi a chiedermela per poi, aumentarla la mia a 300.....e non a 200 come ora: chiamasi legge di mercato! ;BENNED
Citazione di: Dom74 il 26 Febbraio, 2021, 21:33:02
la pompa tedesca e' stato un vero e proprio fallimento.....4000 km e si e' aperta......
poi vediamo chi indovina chi ah venduto la sua pompa >"clone" a questa persona?
sapete....la cosa che mi fa incazzare e' che al posto di fare cose intelligenti e che servono si fanno cazzate per far vedere solo una cosa: il proprio protagonismo!
se uno mi fa' una pompa come l originale e la vende meno della mia, lo posso capire.......concorrenza, e ci sta......
ma se uno fa genialate che sulla carta secondo la sua testa e' meglio.......e alla fine costa di piu', qui siamo al "fumo"
per provare la pompa e vedere il maggior fluzzo fatto dalla girante serve un flussometro, non costa molto ma,,,,,serve
per capire quanto raffredda poi, servono le condizioni uguali......con originale e non.......
altra cosa, se un radiatore ha un DELTA TERMICO il sistema di raffreddamento e' legato a questo!
un aumento di flusso peggiora solo la temperatura perche l a
H2o stessa ha meno tempo per lo scambio della temperatura all interno del radiatore stesso.......
ripeto....FUMO.....FUMO.......per l arrosto sto ancora aspettando.......
ps. .....la sesta marcia sul bi4....vediamo chi se la ricorda sta cosa.... ;fummmmm ;fummmmm ;fummmmm
non piu' tardi di tre giorni fa, ho contemplato una delle RC dakar (purtroppo mi e' stato impedito di fare foto) ho parlato della questione raffreddamento. Il preparatore mi ha detto che hanno aumentato la superficie dei radiatori acqua di circa il 10%, hanno modificato la pompa dell'acqua per ospitare cuscinetti piu' robusti (la girante e' rimasta quella originale) e niente radiatore olio (non serviva) stiamo parlando di gare estreme con temperature giornaliere molto alte. La moto aveva circa 7hp piu' della normale (nonostante la decompressione) per via dei scarichi lavorati in modo molto particolare e la moto "beveva" tantissimo (quindi piu' calore). In pratica nessuno si e' posto il problema della quantità d'acqua pompata
ciao, ho trovato questa pompa dell'acqua tedesca su una moto che ho comprato, anzi era rotta.
Produco anche una pompa dell'acqua ad alta portata, questo è un argomento pubblicitario o un effetto moda, ognuno avrà la propria idea, produco solo piccole serie di pompe, ecco perché il mio prezzo è più alto.
Realizzare una pompa identica all'originale è anche un vantaggio perché possiamo riparare una pompa originale a basso costo.
Non sono nel mondo Gilera da molto tempo, ma da oltre 35 anni mi occupo anche di meccanica e lavorazione di parti di automobili e motocicli.
Non cambiare nulla alla tua pompa Luca se funziona, qualsiasi modifica causerà nuovi problemi
Citazione di: Brankino il 01 Marzo, 2021, 22:19:53
CHIEDI A CHI HA FATTO IL MAROCCO E LA TUNISIA IN GILERA ANNI FA SE HANNO AVUTO PROBLEMI DI TEMPERATURA....
Citazione di: Dom74 il 02 Marzo, 2021, 08:54:08
sono oltre 10 anni che le revisiono e le faccio da zero....so di cosa parlo e le garantisco a 30.000 km......e non sulla carta........si parla di "arrosto"
Citazione di: LUCA il 25 Febbraio, 2021, 11:47:55
Ciao Luca una curiosità. La durata del paraolio sarebbe inferiore a causa dell' assenza di lubrificazione?
Perchè come temperature di esercizio e sollecitazioni, dovrebbe essere più o meno al pari del paraolio all' uscita dell' albero motore
si i paroli si consumano per il doppio effetto calore senza lubrificazione. poi un conto e' fare tenuta di olio e un altro acqua, sono due liquidi con comportamenti molto differenti.
Tra le altre cose il preparatore mi ha fatto vedere un kit per installare il radiatore dell'olio sulle Dakar progettato da Gilera stessa. Non ne hanno fatto nulla considerando il fatto che problemi di temperatura non ce n'erano (ricordati che hanno aumentato il superficie radiante di un 10%)
mia considerazione personale, per carita' il prodotto si presenterebbe anche bene a un profano come me, ma alla fine non c'e' nulla di fondamentalmente diverso dalle solite pompe. Le parti che si incasinano, cioe' i cuscinetti (ovviamente per colpa delle botte di calore) sonos sempre quelli. Una girante che pompa di piu' non mi fa impazzire. Molto meglio lavorare sulle ventole, su ventole che, a parita' di energia consumata, abbiano una portata superiore, magari riuscire a trovare qualcosa con morori brushless (senza carboncini) e ben sigillati dalla polvere e dal fango.
dai che ormai con il "genio meccanico" ci rispondiamo a distanza.....
vorrei sapere chi si e' vantato di dire che l anticorodal e' meglio di cosa......per quelli che riferiscono al "genio", fate una cortesia....uno screenshot
rimarco per i fenomeni che di meccanica ne capiscono un , il corpo pompa non e' quello che fa la differenza sulla qualita' della pompa stessa.....
e aspetto che qualche "fesso" che la compra si marchi i km per vedere questo fallimento di prodotto, visto che non garantisce una mazza di chilometraggio.......
ps. da quel forum mi mancavano i geni della situazione........ma vedo che li attira in modo naturale da quando e' nato...,....
altra cosa.....ordinatela in titanio che poi andra' piu' forte la moto!!!! ;fummmmm ;fummmmm ;fummmmm ;fummmmm
domandona:
mi dite a chi in 30 anni di moto ha avuto problemi per il corpo pompa?
leggete bene........corpo pompa.....
grazie
che io sappia e' l'alberino che si incasina, avevo incontrato uno che ne aveva fatti fare un po' in acciaio inox per sistemare le pompe acqua
Citazione di: Brankino il 04 Marzo, 2021, 17:41:28
SE SI GRIPPA IL CUSCINETTO E SI BLOCCA POI GRIPPA L ALBERINO.........DAI SU, UN PELO DI LOGICA
Citazione di: LUCA il 04 Marzo, 2021, 18:05:23
ho scritto di fretta, i cuscinetti cominciano a essere duri (prima o poi il lubrificante si esaurisce e le tenute non tengono) a insistere grippano, mollano liquido e si rovina l'alberino.
dai....che almeno ci teniamo in forma.....
domandona......
ma, quanto costa l ergal?
1 mt con un diametro da 80 mm viene circa 200€ spedito a casa.......
se il mt, lo dividiamo per 5 cm saltano fuori 20 pz.....
quindi se la matematica non e' un opinione........10€ a pezzo
per l ANTICORODAL, IL PREZZO CIRCA SU EBAY....STIMATO E' OLTRE 150€
QUINDI.....150:20= 7,5€ A PEZZO
IL VENDITORE DI FUMO HA CAGATO ANCORA UNA VOLTA FUORI LA TAZZA.....
fumo......................
tanto fumo.............
ecco il prezzo dei materiali, il pezzo tagliato pesa in anticorodal 0.9 kg
fate voi i conti che differenza ci sarebbe stata tra farla in anticorodal o in ergal( che non serve una beata mi nk ia!!.....)
un altra cosa mi era sfuggita.....se una girante ha una maggior portata, aumenta lo sforzo del movimento rispetto prima? si? quindi leva potenza al motore?
la meccanica..... ;BENNED
dai che il venditore di fumo mi attacca......e io spiego
attenzione, me lo hanno mandato su whatsapp, quindi una volta letto.....
cercate bene che dice.....tra l altro mette in dubbio la pompa rotta del tedesco....queste foto magari saranno un fotomontaggio?
Anch'io ne ho uno
Citazione di: Dom74 il 13 Marzo, 2021, 15:48:20
Anch'io ne ho uno
capperi......allora ste pompe facevano CAGARE?
E FANNO DUE.......
ORA ASPETTIAMO QUELLA TOSCANA........CON CALMA MA SALTERA' FUORI :BIRRA :BIRRA :BIRRA :BIRRA :BIRRA
rinfreschiamo la cosa per chi non ha capito......
mi hanno postato tre post del FENOMENO......
ma la mia domanda e': nessuno ha il coraqgio di chiudergli la bocca?
altra cosa.....chi ha acquistato la sua pompa e magari dopo si trovera' con qualcosa di rotto........fatemi una cortesia, non chiedetemi i ricambi, ve li mettero' al doppio di quello che li vendo agli altri........motivo? se "magari" siete cosi' POLLI di farvi fregare, perche' poi io non posso farlo con voi?
Citazione di: RENA il 26 Febbraio, 2021, 19:42:38
"divertirsi e distrarsi da altre valli di lacrime" nel rispetto della fiducia di chi crede acquistare un ricambio fatto e testato a regola d'arte. Senza trattare chi eccepisce offendendolo personalmente, con arroganza e supposizione. E senza dargli diritto di replica. Nota che a me e a Luca non è data la possibilità di rispondere sull'altro forum.
Ci ha chiamato:
Stanislao Moulinski (credo si scriva così), despotino, leccaculo ed altre amenità del genere, fra gli sghignazzi dei suoi sodali, molti dei quali sono amici di Luca. Chissà perché ridono......
Per quanto riguarda la prova comparativa, basta guardare alla grande quantità di ricambi di qualità che Luca e Liba producono, confrontata alla gran quantità di chiacchiere e fumo di quegli allegroni dell'altra compagnia. Non vedo cosa ci sia da comparare.
Citazione di: REDREX il 13 Marzo, 2021, 23:09:28
SINCERAMENTE DAL PROFONDO DEL MIO CUORE....MI SONO ISCRITTO NEL 2005 DI LA......6 MESI CIRCA E SONO SCAPPATO.....SEMBRAVA LA SUCCURSALE DI ROTTAMAI, MI SON CANCELLATO IO......HO CREATO IL 4T.......DOPO ANNI E ANNI....UN ALTRO FENOMENO MI HA FATTO ISCRIVERE DI NUOVO.....DOPO POCHISSIMO TEMPO HO CHIESTO DI ESSER CANCELLATO, NON ERA CAMBIATO NULLA.......UN COVO DI TUTTOLOGHI COL LIBRO DIETRO LA TASTIERA.......TANTO FUMO E UN DI ARROSTO........QUALCHE FENOMENO SBRAITAVA CHE ERANO DIETRO DFARE LA SESTA MARCIA AL BI4.......LUSTRI FA....GENTE CHE MANCO UNA DI CHIAVE SAPEVA USARE DETTAVA LEGGE......FIDATI MIO "ADEPTO", NON HO PERSO NULLA.......ANZI LA SODDISFAZIONE DI TROVAR QUI GENTE CHE DA LA MI ESPONEVA I PROBLEMI E GLIELI RISOLVEVO QUASI SEMPRE!
DA QUI IL DETTO.....TUTTOLOGI......FUMO SENZA ARROSTO.......POI.....UN FORUM CHIAMATO BI4 DOVE TRATTANO I 2 TEMPI LA DICE TUTTA SULLA SERIETA' DEL TUTTO.......PERO' PENSAVO MAGARI DI APRIRE UNA SEZIONE CULINARIA, PER ATTIRARE GENTE, MAGARI FUNZIONA
no!!!!
far il corpo pompa in diamante o in acciaio o in ERGAL non serve a una beata MIN K IA!......ma chi cavolo ha trovato la pompa col corpo rotto? NESSUNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
fare un alberino in inox....a che serve se il punto debole sono i cuscinetti?
DOMANDONA: ma chi ha fatto e revisionato piu' di 250 pompe negli ultimi 15 anni????'
posso solo dire che per ora DAKOBG (walter del Bi4)ha fatto una pompa che puo' essere paragonata all originale, quella si che puo' esser usata......
e poi......da una persona ARROGANTE e tuttologa, voi VI FIDERESTE???
Per dirla tutta. In merito a "sparlare dietro le quinte".
Se non ricordo male, dato che non ho accesso al forum GileraBi4 da quasi tre anni, il signore in questione sbaglio' il progetto ( disegnato sul quaderno dei compiti), orientando le alette della girante, quelle che aumentano il flusso del refrigerante, al contrario. Devo dire che ciò non mi impressionò favorevolmente. Anzi alimentò i miei dubbi. Non ho avuto il tempo di ricordarglielo su Facebook. Mi ha coperto di insulti alla prima obiezione. Sembrava di avergli tirato un calcio in uno stinco. Avrei voluto obiettare anche il fatto che la sua pompa, non conforme all'originale e non testata adeguatamente, visto che fa da galoppino alla cinghia della distribuzione potrebbe danneggiare gravemente il motore, in caso di malfunzionamento. (vedi pompa tedesca ). In tal caso non si tratterebbe di sostituire la pompa danneggiata ma il pistone, la testata, le valvole ecc. ecc. Ultima cosa, gli avrei chiesto come mai la persona, che lui indica come tester della sua pompa, non si sia ancora palesato pubblicamente per confermare o smentire la sua affermazione. A meno che non lo abbia fatto sull'altro forum.
Penso che avendo alzato questo polverone tante persone non vogliono sbilanciarsi....tipo ciancaro, alexyamaha, lenaminelcaos....persone che hanno i requisiti tecnici visto il loro lavoro......ma comunque aspettino l'evolversi degli eventi
ha due anni, quando sono arrivato in questo mondo Gilera ho scoperto che parlare di pompa dell'acqua era più serio che parlare di calcio ... l'arbitro delle pompe dell'acqua saranno gli anni
Si puo' discutere di tutto ma l'ultima cosa che mi verrebbe in mente e' montare una puleggia della cinghia di distribuzione avvitata sul mozzo.
Al di la' del fatto che mi piacerebbe vedere quanto gira concentrica con l'albero filetto destro o sinistro cambia poco visto che la distribuzione ha un moto pulsante: se si svita butti la moto.
Citazione di: LemanidelCaos il 14 Marzo, 2021, 18:30:51
Esatto, il maggior sforzo della girante e il peso del dado potrebbero .......
l anticorodal......ma non e' quello da 2€ al kilo che sto capendo dove trovarlo..... ;fummmmm
Sperando che lo spiacevole alterco sull'altro forum sia finito, torno a pensare che visto che molti di noi non sono meccanici e si avvalgono fiduciosi della competenza e onestà di Luca Marchesin e Vittorio Libanori, non sia onesto proporre in acquisto un prodotto definito migliorativo che non ha girato su un motore almeno per qualche centinaio di kilometri. In città, in autostrada o in montagna. Ad ogni accelerazione o decelerazione la cinghia "frusta" letteralmente gli organi della distribuzione.
Citazione di: REDREX il 24 Marzo, 2021, 14:09:21
ritorno a dire che e' un venditore di fumo......aspetto il costo dell ergal a 2 euro come detto da lui, e il progetto del silenziatore che tanto si e' vantato........
e dico anche una cosa, mi spiace che non ci sia molta gente con le palle sotto a stoppare un gradasso simile....
Per avere un'opinione ci vuole conoscenza in questo campo, Luca ha sicuramente un'opinione che nasce dalla sua esperienza professionale ma ci sono domande semplici.
Qual è il prezzo di un kit di revisione?
Quanto tempo tra le revisioni?
La pompa sarà ancora rimovibile per la revisione?
Ciao a tutti e scusate l'assenza prolungata;
La mia moto monta, ormai da anni, una pompa revisionata da luca... Mai avuto un problema;
Partendo dal presupposto che sono un meccanico della domenica, credo che ci si possa basare sul buon senso e dire chiaramente: 1 quello che cede sono i cuscinetti, perciò tutte le altre considerazioni sui materiali lasciano il tempo che trovano; 2 l'esperienza insegna... Luca ha revisionato tante pompe, e così facendo, si è reso conto quale è l'anello debole.... E quale è il sistema migliore per proteggere il più a lungo possibile i cuscinetti. Tutto il resto è fuffa
