Menu principale
PROBLEMI DEI DISTANZIALI LEVERAGGIO MONO RC600
Aperto da LUCA, 24 Giugno, 2026, 23:12:49
LUCA
Ai possessori dell RC600 89 e 90.....
abbiamo un gigantesco problema.....i perni ormai si sono andati a rovinare, causa? mancato ingrassaggio e paraoli andati....
le misure sono:
diam. 18 x diametro 12.4
lunghezze: 54mm, 80mm, 115 mm
NikoNik
Nella vita tutto ha un prezzo, ma poche cose han valore.. Oo=v=oO
em10044
Cuscinetti a rulli e paraoli cambiati senza neanche pensarci appena portata a casa. Per fortuna i perni erano ancora in buono stato. Pagato un botto i cuscinetti vista la quantità
tatanca2
L'usura dei perni è unicamente causa del NON ingrassarli o usare grassi sbagliati, i miei con tutto quello che ho fatto stanno ancora li. Comunque si potrebbe farli rifare ma non so di che materiale potrebbero essere fatti.
LUCA
38ncd4 temprato il materiale, ovviamente poi retificato
LUCA
domattina passo a ritirarli......
9 serie di perni
vi allego una cosa, poi vedete voi:
tre perni da 40 mm 45 mm di lunghezza e 90 mm di lunghezza 40 45 90 di lunghezza con un diametro circa di 20 è un foro da 17 circa?
Risposta di AI Mode
per sono tre perni da 40 mm 45 mm di lunghezza e 90 mm di lunghezza 40 45 90 di lunghezza con un diametro circa di 20 è un foro da 17 circaPer un lotto così piccolo di 3 soli perni, ti trovi nella situazione tipica della campionatura o della manutenzione straordinaria. Il preventivo totale stimato per l'intero lotto oscillerà verosimilmente tra i 250€ e i 500€ + IVA, poiché i costi fissi di attrezzaggio delle macchine e i minimi di fatturazione del trattamento termico incideranno quasi interamente sulla spesa. Tuttavia, c'è un grosso problema tecnico nelle quote che hai indicato che devi assolutamente valutare con il progettista o con l'officina prima di procedere. ⚠️ Allarme Tecnico: Lo spessore della pareteHai indicato un diametro esterno di circa 20 mm e un foro interno di circa 17 mm. Ciò significa che lo spessore della parete del perno è di soli 1,5 mm \((20 - 17 = 3 / 2 = 1,5)\). Il rischio rottura: La cementazione serve a creare uno strato indurito esterno (solitamente profondo tra 0,5 e 1,2 mm) mantenendo il "cuore" del pezzo tenero e resiliente per assorbire gli urti. Con una parete di 1,5 mm, il perno si indurirà quasi completamente da parte a parte (tempra a cuore). Il risultato: Il perno diventerà fragile come il vetro, rischiando di spezzarsi alla prima sollecitazione. Inoltre, un pezzo così sottile subisce deformazioni geometriche violente durante il passaggio in forno, rendendo quasi impossibile la successiva rettifica.
em10044
Per chi come me non ne sa nulla di meccanica la roba della cementazione potrebbe avere anche un senso. Unica cosa è che se mamma Gilera li ha fatti così e son su da 30 anni....
LUCA
