Autore Topic: In rilascio , a volte resta accellerata  (Letto 8392 volte)
Offline ciccio
  • Post: 197
« il: 06 Marzo, 2016, 19:52:40 »
Salve ,
passando l'inverno ho deciso di dare una sistemata a dei particolari della mia RC 600C , quindi lampade quadro , mono , cuscinetti ecc , ma , visto che ce l'ho ancora smontata mi piacerebbe sapere se qualcuno sa per quale motivo , in rilascio , a volte resta accellerata +/- 3000 rpm e , con un lieve colpetto di gas ritorna al minimo. Qualcuno dice perchè la uso pochissimo e , forse ci può stare.Io ho trovato una guaina del gas lenta e pensavo fosse quella , ma una volta sistemata il problema si ripresenta. Io vado piano , ma mi piacerebbe che quando mollo il gas , diciamo così , il motore "esegua" non vorrei schiantarmi da qualche parte.
Aspetto con ansia vostri suggerimenti .
Ciao a tutti
Ciccio
Re:In rilascio , a volte resta accellerata
« Risposta #1 il: 06 Marzo, 2016, 21:17:06 »
colpa del primario del carburatore, il cilindro ha consumato la sede di scorrimento, e verso il basso, ossia la prima parte di alzata per far passare la miscela aria benzina ha uno scalino e da' quel difetto li'! si accentua con le basse temperature
Offline LemanidelCaos
  • Post: 134
« Risposta #2 il: 07 Marzo, 2016, 08:52:02 »
Aggiungo a quel che scrive Luca: il difetto e' sia dovuto ad un corpo carburatore troppo allargato che fa' intraversare la ghigliottina con facilita' sia al fatto che col sistema " acceleri poco si apre un solo corpo " l'aria aspirata e' piu' veloce dello standard, quindi si raffredda di piu' e in situazioni meteo molto umide e fredde si forma del ghiaccio che blocca la discesa della ghigliottina.
Occhio perche' la faccenda puo' diventare pericolosa.
C'e' un solo sistema per risolvere la cosa: se noti il comando del gas ha due cavi.
Uno serve per aprire, l'altro per chiudere.
Devi sincerarti che con la manetta ruotata in avanti ( il contrario del solito ) il cavo posteriore ( se hai il gas originale con l'uscita bassa ) si teso. Nel caso col registro lo regoli.
Questo forza la chiusura della ghigliottina, ghiaccio o no che ci sia.
Poi puoi regolare quello che apre.
Purtroppo il comando non e' perfettamente simmetrico e devi lasciare un po' di gioco sul cavo che apre in modo che a meta' non ti si blocchi la manetta.
Grosso difetto di questi carburatori secondo me.
Offline ciccio
  • Post: 197
« Risposta #3 il: 07 Marzo, 2016, 09:37:44 »
Grazie per l'informazione,
proverò a verificare la questione cavi comando; per quello che riguarda l'usura ho forti dubbi . Tiene presente che questo carb non arriva a 1000 km di percorrenza. Io pensavo che potrebbe essere una formazione di "ossido" o qualcosa di simile sul sistema do chiusura  del primario . Forse , smontando il serbatoio e aprendo la calottina sopra il carb dalla parte del primario , provare con una spruzzatina leggera con WD40 o similari .
Che ne dite di questo pensamento?
Aspetto lumi
« Risposta #4 il: 07 Marzo, 2016, 12:18:07 »
I collettori in gomma sono sani e montati a dovere ?
Offline ciccio
  • Post: 197
« Risposta #5 il: 08 Marzo, 2016, 09:11:21 »
Ciao Renato ,
si , i collettori sono a posto. Probabilmente potrebbe essere un "incantamento" del secondario come mi è stato suggerito da autorevoli colleghi. Proverò a smontare qualcosa e dare un'occhiata, tenendo sempre d'occhio il post per eventuali aggiornamenti.
  • Post: 134
« Risposta #6 il: 05 Aprile, 2016, 11:57:11 »
Per esempio oggi si e' presentato il problema: eppure questa mattina c'erano 12 gradi!
Pero' era molto umido.
Per un 5 minuti, fino a che il motore non s'e' scaldato un po' il gas si bloccava di continuo.
Benedetto il cavo di ritorno!
« Risposta #7 il: 06 Aprile, 2016, 12:21:15 »
 ;salll Guarda anche se sta tutto a posto su la linguetta biaca dove scorrono i cavi gas sul comando al manubrio ;salll
Offline ciccio
  • Post: 197
« Risposta #8 il: 01 Maggio, 2016, 18:03:29 »
Proverò anche con questa verifica , ma più avanti che adesso sono un pò intrigato ed è partita anche la ruota libera.....
Ciao e grazie
Offline ciccio
  • Post: 197
« Risposta #9 il: 20 Agosto, 2016, 20:24:02 »
Al momento non ho aggiornamenti. E' ancora tutto così perchè non ho tempo di metterci le mani... vi terro informati.
Offline ciccio
  • Post: 197
« Risposta #10 il: 23 Giugno, 2019, 16:23:10 »
....aggiornamento tardivo.......ruota libera sostituita e lavaggio del carburatore con ultrasuoni e adesso va perfettamente.
 Operazione fatta prima di Natale....sarà stata la vicinanza della Festività o il Liba che ha eseguito l'operazione ?
« Risposta #11 il: 25 Giugno, 2019, 22:56:05 »
il tk va pulito almeno ogni due tre anni....e bene
Offline seelvdb
  • Post: 66
« Risposta #12 il: 01 Luglio, 2019, 20:20:16 »
grazie buono a sapersi ,confermo che il problema si manifesta in particolari condizioni di umidità e basse temperature
« Risposta #13 il: 02 Luglio, 2019, 00:55:41 »
DILATAZIONI....E SEDE DI SCORRIMENTO ROVINATA
Offline ciccio
  • Post: 197
« Risposta #14 il: 07 Luglio, 2019, 09:55:31 »
Ciao Luca,
la pulizia  ogni 2-3 anni sempre a ultrasuoni?
