Menu principale
Ruota libera....???? da provare....
Aperto da federosso, 28 Aprile, 2007, 17:32:47
Oggi ho rimontato la ruota libera dopo averla revisionata.
Purtroppo nell'apertura della "coppetta" in lamiera piegata avevo dovuto sciuparla molto perchè la campana delle massette era completamente "incollata" all'ingranaggio.
Oggi mi trovavo nel problema di richiudere il tutto....e mi sono reso conto che nonostante gli sforzi la coppetta era inrecuperabile.
Mi sono messo a pensare a cosa fare (n.b. quello in oggetto è un motore di scorta, l'altro, quello serio è ancora sotto i ferri e per fortuna la ruota libera funziona ad oc...di conseguenza su questo non voglio spenderci troppo)....
Poi mi sono chiesto a cosa servisse realmente quella coppetta....
Secondo me ( e spero che ora non arrivino i peggio insulti) serve a due soli scopi...evitare che in caso di rottura della molla eventuali pezzi finiscano nel carter motore ed evitare la revisione fai da te  >:D
Di conseguenza, secondo questa logica, ho tagliato via tutta la parte del labbro (altrimenti mi fregava sul carter) ho cercato di ridare una campanatura (in modo che non "ballasse" ma che rimanesse a contrasto tra ingranaggio e campana....e l'ho rimontata così.
Quando il motore sarà di nuovo pronto a funzionare si vedrà se e quanto regge......ripeto secondo me dovrebbe andare tutto OK.
Se la mia logica funziona credo che con questa modifica si velocizzerebbe di molto il tempo di revisione: per toglierla bastrebbe molare il labbro senza tante precauzioni (salvo la salvaguardia degli altri elementi) e per rimontarla sarebbe un lampo...
Voi che dite (spero di essere stato chiaro)?
#1
Posto una fotina....per chiarezza.... ;)
LUCA
il lamierino serve per non far strisciare la "sponda" dello scatto.....mio consiglio, smontala e fagli su 5 punti leggeri di saldatura.....lavoraccio! ;fu18
comunque l'ho rimontato ed è solidale con lo scatto....e non con l'ingranaggio...farò i punti di saldatura comunque per sicurezza!  :-[
#4
Come consigliato da Luca ho saldato la campana al lamierino.
Spero che duriiiiii mooooolto  ;)
P.S. per la revisione ho trovato una molla paraolio esattamente del diametro (della spirale!) di quella originale.
Siccome era una rimanenza casuale...che c....lo......so solo che il paraolio era per un albero 60. Quella presa, invece, dal paraolio delle dimensioni indicate era troppo grossa.....
Oggi ho tirato su il motore sul telaio e ho fatto appena in tempo a far fare un paio di giri di prova (giri del motorino d'avviamento  ;) )...non ho fatto di più perchè il motore è ancora "SECCO"  :P (senza olio)....però la ruota libera ha risposto bene...speriamo duri.
LUCA
ricordatevi gente che la ruota libera deve agganciare in senso ANTIORARIO!
orario e' libera...... ;vardasss
mailus
Citazione di: federosso il 29 Aprile, 2007, 23:53:10
Spero di riuscire a richiuderla e non dover fare la stessa cosa :(
Anche io ho maltrattato non poco il lamierino.
p/s
Che culo trovare una molla uguale io dalle mie parti non ho trovato neanche quella indicatami da voi.
la cosa buffa è che lh'o trovata per caso...il tipo è andato allo scaffale ed ha trovato il paraolio della misura indicata e quella molla che probabilmente si era staccata da qualche vecchio paraolio e rimasta lì per chi sa quanto....vi dico che quella si che era identica, se non nel diametro e nella condizione, a quella originale...... ;commmm
Tornato indietro il commesso me l'ha data a gratisse...non credo avesse un valore commerciale per lui...ma per me si!
x maiuls: se vuoi te ne spedisco una dei paraoli wp da 48 come gia data e testata  da Steel ;D
mailus
Citazione di: gi600 il 03 Maggio, 2007, 21:44:25
Gentilissmo, Si è interessato Luca, attendo che mi spedisca il tutto.
Grazie comunque della disponibilità :)
HUNnordwest
