Menu principale
led al posto delle lampadine sulla strumentazione!
Aperto da LUCA, 29 Ottobre, 2009, 22:24:22
LUCA
finalmente dira' qualcuno!(vero roby?)
questa modifica e' stata effettuata da me ormai su alcuni mezzi e pure su 2 cancelli miei........
il fatto era che, ormai stufo di smontare strumentazioni per cambiare le lampadine a filo della strumentazione (luci e servizi), mi son inventato questo sistema, partendo dal presuposto che i led a confronto delle lampadine hanno dei vantaggi:
consumano molto meno (non ci interessa a noi...)
sono immuni a vibrazioni (il filamento incandescente puo' rompersi con sollecitazioni facilmente)
hanno una durata di vita superiore
ma anche difetti:
luminosita' direttiva e poco diffusa.....
veniamo a noi....
i led usati sono ad alta luminosita', 4 mm e color chiaro......
ho differenziato in due gruppi i led, ossia: illuminazione e servizi!
nella prima foto, si vede il cruscotto, nella seconda il retro con il connettore e i relativi fili
LUCA
#1
la prima foto:
strumentazione senza il cablaggio
seconda foto:
wd40 o svitol, e un piccolo cacciavite per estrarre gli spinotti delle lampadine che, essendo in gomma hanno bisogno di esser lubrificati per estrarli facilmente
terza foto:
il momento in cui si leva lo spinotto
LUCA
altre foto durante e dopo l'estrazione
LUCA
#3
ecco invece durante l'estrazione degli spinotti del portalampade....
poi il taglio del filo....che serve per attaccarci i led coc le resistenze.....
LUCA
#4
prima foto i cavi tagliati
la seconda il led e la resistenza
piccola premessa:
il led ha la particolarita' di esser un diodo, luminoso ma sempre un diodo......la particolarita' del diodo e' che ha una polarizzazione, positivo sul teminale piu' lungo e, se notate dentro il diodo stesso, mettendolo di traverso si notano 2 terminali, il piu' piccolo e' il positivo
altra particolarita' del led e' che funziona in cc (corrente continua), e va' limitato in CORRENTE (Ah), quindi il voltaggio e' relativo....
la corrente di scorrimento varia a seconda dei led, partono ca da 14 mA (0,014 Ah) a un 30 mA se non erro.......quelli grossi!
qui sotto si vedono i led che ho adoperato per la strumentazione(luce strumento), una sola resistenza da 560 ohm
la resistenza va' messa dove volete, o sul terminale caldo +, o sul -, e' indifferente
LUCA
#5
.......qui il led saldato alla resistenza, tenete lo spezzone di entrambi molto corto.......per problemi di spazio poi nell'infilarlo!
l'ultima foto fa' vedere la guaina termorestringente nel cavo prima di saldarli.......
LUCA
#6
prima foto:
saldatura del terminale del led caldo (+) al cavetto giallo-nero (luci strumentazioni)
ultima foto la guaina dopo esser stata scaldata con phone o accendino in presa sul cavo per evitare parti scoperte che causino corticirquiti e di conseguenza la moria di fusibili....... ;BENNED
LUCA
#7
prima foto:
lo spinotto in gomma nel cavo verso il led, eccovi la posizione finale da ottenere (la resistenza e' dentro e non si vede....)
seconda foto:
del grasso al silicone, o della vaselina da metter su' per aiutare l'inserimento nella strumentazione stessa, e non di poco conto a seguire l'estrazione in caso di necessita'!
terza foto:
la posizione finale....il lavoro e' finito!
LUCA
#8
qui in risalto le 2 resistenze sul led, una da 560 e l'altra da 150 ohm, totale 710 ohm........questo perche' sulle spie abbiamo bisogno di meno luminosita' in quanto alla sera darebbero fastidio......(quella da 150 potrebbe esser sostituita da quella da 330 ohm......)
LUCA
#9
cosa importantissima.....
i cavetti o lampadine, hanno su dei numeri che identificano il loro alloggiamento.....quindi impossibile sbaligare!
pierino
Spiegazione molto chiara ed esaustiva. Credo che presto mi dedicherò a questo lavoretto davvero interessante.
Il materiale (led, resistenze, guaina) si trovano nei negozi di elettronica?
nordwest1
DakoBox
Bravo Lucone!
Bravo due volte: uno per il lavoro veramente ben fatto e l'altro per il fatto di riuscire a fare 'sti lavoretti fini fini con quei manici di badile che ti trovi al posto delle dita !  ;dor ;fummmmm
InVision9000
Molto interessante , comè la luce che fanno ?
PS
Ma come fai a linkare la foto che se gli clicchi si espande ?
In Grecia con l'RC 600 89 , 2200 km , fata roba !!!
