Autore Topic: falsa pompa  (Letto 20875 volte)
falsa pompa
« il: 08 Maggio, 2015, 18:47:14 »
Vorrei fare a cnc una piastra di copertura dell'alloggiamento della pompa, di spessore adeguato a supportare un rullo. Una pompa "falsa" insomma.
Qualcuno ha un disegno 2D della sagoma del corpo pompa?
Re:falsa pompa
« Risposta #1 il: 08 Maggio, 2015, 20:57:43 »
Che delusione :(
Basta con questi titoli ingannevoli!! ;fummmmm!
Offline andreone
  • Post: 870
Re:falsa pompa
« Risposta #2 il: 08 Maggio, 2015, 21:00:16 »
Che delusione :(
Sempre a pensare male! Purscel  ;dor ;dor ;dor ;dor ;dor
Sei dentro.... allora ahio
Re:falsa pompa
« Risposta #3 il: 08 Maggio, 2015, 21:22:40 »
lo sapevo che qualche maialone ci cascava ... non a caso adesso mettono la ficona pure per vendere la vernice del cancello
ritorniamo in tema:
voglio provare a fare un motore senza la pompa dell'acqua, se ci sta qualcuno che ha già un disegno decente farebbe comodo, sennò mi arrangio!
Re:falsa pompa
« Risposta #4 il: 08 Maggio, 2015, 23:57:36 »
Ma per la circolazione del liquido di raffreddamento cosa intendi usare?  ??? ???
Re:falsa pompa
« Risposta #5 il: 09 Maggio, 2015, 06:56:20 »
con una pompa vera... fatta da fuori..
ps. purtroppo io non ha nulla per aiutarti, ma come sai è un progetto a cui credo.
Re:falsa pompa
« Risposta #6 il: 09 Maggio, 2015, 07:06:40 »
e infatti ti verrò a suonare il campanello per provare tutto sul banco che hai.
Re:falsa pompa
« Risposta #7 il: 09 Maggio, 2015, 12:48:43 »
hai solo che da avvisare.
e da spedire..
e... puoi venire quando vuoi.
Offline marchiciano
  • Post: 77
Re:falsa pompa
« Risposta #8 il: 11 Maggio, 2015, 17:37:50 »
dov'è che fanno le pompe vere?
fuori dove.....vengo pure io!
 ;fummmmm
incontenibile liba ;01
Re:falsa pompa
« Risposta #9 il: 11 Maggio, 2015, 20:58:08 »
C'ERA UNO BRAVO A FAR LE POMPE... MI PARE UN BRIANZOLO...
Re:falsa pompa
« Risposta #10 il: 11 Maggio, 2015, 21:06:22 »
l'è un varesott...no un brianzolo ;fummmmm
Re:falsa pompa
« Risposta #11 il: 11 Maggio, 2015, 21:24:11 »
domanda: modificando il passaggio acqua, ovvero estraendo dal cilindro e immettendo nel radiatore di sx dall'alto, e idem a seguire, migliorerebbe il raffreddamento? a parte il giro di tubi più complicato .... mai provato?
leggete qui:
http://www.htmracing.it/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=231
Re:falsa pompa
« Risposta #12 il: 11 Maggio, 2015, 23:03:01 »
io avevo pensato a due pompe una spingeva dentro e l'altra tirava.
due is meglio che one...se se ne rompe una c'è sempre l'altra..
una per parte sui manicotti bassi. senza la termostatica classica, ma con un qualcosa a sensore di temperatura che azioni le due pompe al raggiungimento di una certa temperatura.
le due pompette - roba da scooter - funzionerebbero per azionarle nel bisogno anche manualmente.. non si sa mai..
« Ultima modifica: 12 Maggio, 2015, 19:51:07 da liba »
Re:falsa pompa
« Risposta #13 il: 12 Maggio, 2015, 18:24:58 »
 ;salll Si ma Fede tu la pompa la vuoi toglire ,mentrre nel kit c'è ed è pure maggiorata ,  :-X non capisco me so perso  :-[
Re:falsa pompa
« Risposta #14 il: 12 Maggio, 2015, 21:55:25 »
La tolgo e la metto esterna, si potrebbe ripensare il giro tubi se questo porta ad un miglioramento delle prestazioni dell'impianto di raffreddamento. Il motivo è che le pompe elettriche hanno portata inferiore rispetto a quello che si legge della pompa di origine, per cui è probabile che lo smaltimento sia inferiore. Però se col giro tubi diverso si potesse compensare un pò, magari potrebbe funzionare. Boooooh  ??? ??? ??? ???
